Bonjour a tous,
voila je me pose deux questions concernant des ameliorations que je vais faire sur mon itopie,
je vais rajouter une extension pour les ventilateurs car je vais rajouter un deuxieme extrudeur donc la sortie utilisé (D9) pour la ventilation sera utilisé pour l'extrudeur.
voila ma question, normalement le module pour mettre les ventilateurs ce branche comme ceci.
sauf que sur ma carte les deux pins ne sont pas soudés.
et il possible de récupérer directement le 12V sur l'alim afin d'éviter de démonter tout pour ressouder?
ma deuxième question et sur les capteurs capacitifs est il possible de récupérer aussi le 12V directement sur l'alim pour alimenter le capteur ou il faut absolument passer par le carte?
Aillant un double extrudeur sur ma Ramp 1.4, j'ai simplement branché mes deux ventilateurs de hotend et mon ventilateur de pièce directement sur du 12V de l'alimentation via une multiprise ventilateur.
il y a 26 minutes, Donovan-88 a dit :
le problème de cette solution est que le ventilateur n'est plus geré par le gcode.
j'aimerai garder cette posibilité.
