bonjour,
j'ai installé un 3dtouch sur mon imprimante, impossible de trouver un firmware qui fonctionne,
pouvez vous m'aider SVP
Tu vas dire que je suis curieux, mais qu'est-ce qui te plait pas dans mon firmware (voir ici)?
Modifié (le) par remibora
Je te propose de continuer la discussion dans ce sujet puisque c'est la suite logique.
Que se passe-t-il exactement? normalement les instructions données ici fonctionnent.
je n'ai pas le temps de faire le reglage offset ,
une erreur apparais :erreur chauffe lit ,
l'imprimante se met en alarme (sonore) et je suis obligé de la redémarrer
J'ai reglé mes PID en farfouillant sur le forum, ca ne plante plus,
Modifié (le) par Benoitj39
A priori, c'est parce que tu n'as pas réglé les PIDs de la buse et/ou du plateau. Je te redonne les instructions pour le faire:
Pour la buse:
M303 E0 S210 C8
en retour, tu devrais avoir quelque chose comme ça (les valeurs seront différentes):
RECU: p:17.22 i:1.00 d:74.22
tu n'as plus qu'à envoyer la commande avec tes propres valeurs:
tete: M301 P17.22 I1.00 D74.22
Pour le plateau chauffant:
M303 E-1 S70 C8
en retour:
RECU: p:841.68 i:152.12 d:1164.25
tu envoies la commande avec tes propres valeurs:
M304 P841.68 I152.12 D1164.25
Tu sauvegardes et tu lis les valeurs de l'eeprom:
M500
M501
Si tu as un message d'erreur avec la commande M303 E-1 S70 C8, essaie de faire le réglage à 60°C, soit : M303 E-1 S60 C8
