Cela fait 3 mois que je me sert de l'imprimante: "CR10-SPRO". Au début tout aller bien quand aujourd'hui je m'aperçoit que dés lors que j'appuis sur, leveling ca marche sauf que quand j'appuis sur "mesuring" le bas et haut coté gauche s'enfoncent brusquement dans le plateau jusqu'à ce que le capteur le détecte. Je ne comprends pas car du coté droit ça fonctionne. J'ai quand même rerégler le capteur comme il faut sauf que le problème persiste.
Merci de m'indiquer ce que dois-je faire.
Cordialement
Plateau de travers ou barre du X non perpendiculaire a la bare du Z car les 2 moteurs Z sont décalés. la cote entre le châssis et la barre X a gauche et a droite ne sont plus les mêmes (pas de synchro mécanique des 2 axes Z .voir dans mon post sur la cr10S en signature dans les 2 dernières pages)
  • J'aime 2
Il y a 2 heures, the_yann_killer a dit :
Je suis pas sûr de bien comprendre ...
Donc si tu fait le "mesuring" a "droite" pas de problème .... mais a "gauche" là cela bug ? ( par contre la description du bug ... je bug 😉 ... "le bas et haut" ?) Edit : une photo ou vidéo ? pour expliquer !
Cela peut venir d'un défaut de câbles ou de connecteur ? (si en fonction de là où se trouve la tête, cela bug ... tu a peut être un brins de cassé dans un câble qui créer aléatoirement un défaut de continuité ?)
Mais bon je dit cela au pif ... il y a peut être autre chose ... tu a changé un truc sur cette machine entre  temps ? (firmware , ou matériel ?)
Edit : Titi78 semble avoir compris lui 😉
