bonjour à tous,
dois, je me contenté du l'écran tactile TFT35, ou est-il possible de brancher une
écran tactile BIGTREETECH – TFT43 ou TFT50 ou TFT70
sur une carte mère BIGTREETECH SKR V1.3 32Bit?
merci pour vos avis et de votre temps
Hello, les prises des écrans étant exactement les mêmes tu peux monter n'importe quel tft, ton seul souci sera de les installés dans un boitier à la bonne taille.
si je comprend bien, il s'agit de la taille de l'écran (diagonal) uniquement et non pas, selon TFTxx le nombre  d'outils disponibles à l'écran tactiles?
merci encore pour vos précission
C'est ça, en gros seul la diagonale va changer, je crois que sur le 5" et le 7" il y'a moyen de mettre un module wifi mais les fonction des écran sont les mêmes.
