Haorsis Posté(e) Avril 18, 2021 Posté(e) Avril 18, 2021 Salut à tous depuis ce matin je veux lancer une impression, pas de soucis j'allume l'imprimante, etc Une fois le fichier choisi l'imprimante m'affiche le menu d'impression mais ne chauffe pas et lorsque je la fais chauffer "manuellement" il ne se passe rien. Si jamais l'un de vous à déjà eu un problème similaire ou sait comment le résoudre je suis preneur. Bonne journée :)
Jonathan06 Posté(e) Avril 18, 2021 Posté(e) Avril 18, 2021 Ça t'affiche quoi comme température à l'écran ? Si ça ne fait pas longtemps que tu l'as je te conseille de contacter le service client wanhao.
Haorsis Posté(e) Avril 18, 2021 Auteur Posté(e) Avril 18, 2021 Après avoir nettoyer ma carte sd et recommencé l'impression ca à l'air de marcher, je pense que c'était juste un petit soucis de stockage autant pour moi, merci de ta réponse, bon dimanche !
jamlan Posté(e) Aout 7, 2021 Posté(e) Aout 7, 2021 Bonjour je remonte se sujet car j'ai le même problème. J'utilise une bonne carte SD et certaine de mes impression ne se lance pas. Comme si le fichier crée par cura ne plaisait pas a l'imprimante. Des idées? (Je suis débutant) Je partage un des fichiers qui ne veux pas se lancer. J'ai au début pensé que le fichier thingiverse posé problème, mais j'en ai plusieurs qui me font la mème chose. WD12230M_TBS_Source_One_BN220_GPS_Mount.gcode
PPAC Posté(e) Aout 7, 2021 Posté(e) Aout 7, 2021 (modifié) Salutation ! il y a 53 minutes, jamlan a dit : WD12230M_TBS_Source_One_BN220_GPS_Mount.gcode 3 Mo · 1 download Le fichier semble cohérent ... imprimer a 228°C semble beaucoup si tu imprime du PLA et tu n'utilise donc pas le plateau chauffant mais cela ne devrait pas être le problème. Si tu vois la monté en température après avoir atteins 228°C il devrait y avoir un Home (prise d'origine des Axes X, Y et Z). Donc si il n'y a pas un Home, tu a peut être une erreur de chauffe de la machine si le délais de réponse de mise en chauffe prend trop de temps ou que la sonde de mesure de température ne mesure pas correctement ... Donc peut être vérifier la tête, le placement de la sonde de température. SI le ventillateur ne souffle pas sur la sonde de mesure de température. Si les câbles sont bien branché et ne sont pas abîmés ... Sinon arrive tu a faire un Preheat / préchauffage depuis l’écran de l'imprimante ? Pas de messages d'erreurs sur l’écran de l'imprimante ? La température affiché sur l’écran se trouve telle cohérent a froid et monte telle lors de la mise en chauffe ? Vois tu la température cible et la température mesuré changer lors de la mise en chauffe ? Modifié (le) Aout 7, 2021 par PPAC
jamlan Posté(e) Aout 7, 2021 Posté(e) Aout 7, 2021 J'ai changé de carte SD et sa semble fonctionné pour un des fichier qui voulait rien savoir... je verait si les autre fonctionne aussi. j'imprime en TPU
PPAC Posté(e) Aout 8, 2021 Posté(e) Aout 8, 2021 Ho ... ba alors ... j'ai oublié la base ... la carte SD ! (je ne suis fait avoir par le "bonne carte SD" de ton message. voici mon copier collé habituel ) il faut savoir que la Carte SD fournis n'est pas de bonne qualité le mieux est d'en changer. Une carte SD de marque type sandisk, kingston ou autre mais de qualité qui soit inférieur ou égale a 32Go (limite de taille pour formater en FAT32 https://fr.wikipedia.org/wiki/FAT32 ) bien formaté en "FAT32" avec des taille d'unités/block de "4096" Mais donc tu a déjà trouvé la solution alors bonnes impressions ! 1
jamlan Posté(e) Aout 9, 2021 Posté(e) Aout 9, 2021 oui il semblerait que ma carte était trop pleine... même si devait y avoir juste 16go sur les 32 d'utilisé 1
