Pour le soucis de fuites de pla Il faudrait vérifier le pas du filetage du heatbreak de la buse et du bloc de chauffe.
En effet malgré que le diamètre fasse 6 mm le pas peut être du pas de 1 mm (standard pour le M6) ou du pas de 0.75 mm (sur certaines tête creality cr-10s pro il me semble)
Donc si le heatbreak est au pas de 0.75 mais que le bloc et la buse sont au pas de 1 (ou inversement) Cela peut expliquer la fuite.
Prend une vis et un écrou M6 pour tester les filetages
