J'ai un problème lors de mes impressions. La première couche se passe bien mais au bout d'un moment (au niveau de la couche 2 ou 3) le plastique s'étale trop. Ensuite l'impression reviens a la normale. (J'ai mis une photo du problème)
Si quelqu'un a déjà eu se problème ou sait comment le régler je suis preneur.
Merci de votre aide
Edit: mon imprimante est une ender 3 pro
Modifié (le) par FlavLC
Hello !
De ce que je vois sur la photo, tu as ce qu'on appelle un "pied d'éléphant" à la base de ton impression, cela signifie que tes 2-3 1ères couches sont trop écrasées.
Solutions :
- Revoir la hauteur buse/plateau car ta buse est peut-être trop proche ( ton extrudeur claque-t-il lors des 1ère couche d'ailleurs ? )
- Diminuer la hauteur de tes 1ères couches dans ton slicer
- Réaliser un test d'extrusion ( extrude 100mm de filament et vérifie si la quantité extrudée est bien identique ) et si la quantité est plus importante que prévue, diminuer la valeur d'extrusion dans ton slicer 😉😉😉
Merci pour la réponse rapide. 😁
Pour la hauteur buse/plateau je calibre avec une feuille de papier, mais dans mon cas est ce la bonne manière ?
Sur les 1eres couches mon extrudeur ne claque pas.
J'imprime avec une épaisseur de couche de 0.2mm de combien il faudrait réduire pour les 1eres couches environ ?
