Difference entre du PTFE Capricorn original et du PTFE "Type Capricorn" ?
Aller à la solution Résolu par Jonathan06,
La différence de prix me ferait pencher pour le second, annoncé "diamètre interne régulier de 1.9mm et ses qualités de glissement améliorées comparé au ptfe classique".
Pour ceux qui on eu affaire aux 2, vous en pensez quoi svp ?
  • Solution
Pour avoir essayé je suis vite revenu vers du vrai capricorn.
Le vrai déjà minimise la friction à l'intérieur du filament, deuxièmement le diametre est régulier.
Sur les deux copies que j'ai essayé, j'ai été décu car le diamètre n'est pas régulier, à des endroits c'est tellement serré que le filament bloquait, à d'autre il nage.
La différence ... c'est tout simplement la qualité !....
D'un coté tu a les vendeurs qui te vendent du capricorn parce que ca ressemble a du capricorn ... a bas prix ... mais ce n'est en fait que du ptfe coloré ...mais bien sure plus chère que du ptfe coloré...
et de l'autre ... du vrai capricorn qui n'est pas du ptfe ! ...
Le "type Capricorn", ça veut simplement dire que c'est du tube PTFE standard coloré en bleu... Mais il n'a absolument pas la régularité ni les tolérances d'un vrai Capricorn.
Merci à tous pour vos réponses, au moins c'est clair 😉
Dans tous les cas ... si c'est pas chère comparer a un produit équivalent réputé ... c'est qu'il faut se poser les bonnes questions .... ce que tu viens de faire 😉
il y a 14 minutes, akoirium a dit :
😉 Oui je préférai avoir des retours, car étant moi-même dans le commerce, je sais que parfois il suffit juste de coller une jolie étiquette sur un produit générique pour le vendre plus cher
Modifié (le) par chacha007
