Utilisant CURA depuis mes débuts en impression3D, j'ai voulu tester un autre trancheur "pour voir" et j'ai télécharger PrusaSlicer 2.3.0...
Celui-ci n’ayant pas de profil X1, j'ai trouvé le bon sur le web et zou, impression et test. J'ai beaucoup apprécié le fait de pouvoir découper à la volée des objets pour les réduire ou pour obtenir deux parties distinctes !👍
Les impressions se sont bien déroulés jusqu'à aujourd'hui ou j'ai eu l'idée de repasser sur le site de Prusa et de me rendre compte que dans la nouvelle version, le profil X1 est intégré nativement et aux petits oignons. Je télécharge donc the new version et la lance.
Après avoir préparé une nouvelle impression, copié le G-Code dans ma clé USB, je file retrouver l'imprimante. Montée en température plateau et buse OK, c'est parti !
Elle déroule une ligne aller-retour sur le bord puis elle saute au point de départ et... rien ! Elle ne bouge plus !
Est-ce que certain-es ont ce genre de problème ?
A noter qu'en attendant, j'ai rétro-pédalé sur la version antérieure et tout fonctionne sur la X1 (elle imprime d'ailleurs en ce moment).
Bonjour Onox,
Je suis tout nouveau possesseur d'une X1 et j'utilise également PrusaSlicer. J'utilise la version 2.3.1 qui possède un profil intégré pour la X1, et je n'ai pas eu le problème que tu décris. Essaye peut-être de mettre à jour ton PrusaSlicer. Autre différence, j'imprime via octoprint, mais je doute que ça ait un impact.
Tu n'aurais pas une commande foireuse dans ton Gcode de démarrage ?
Pour info voici le miens:
; Initial setups
G90 ; use absolute coordinates
M83 ; extruder relative mode
M900 W[extrusion_width] H[layer_height] D[filament_diameter]
M200 D0 ; disable volumetric e
M220 S100 ; reset speed factor to 100%
M221 S100 ; reset extrusion rate to 100%
; Set the heating
M190 S[first_layer_bed_temperature]; wait for bed to heat up
M104 S[first_layer_temperature]; start nozzle heating but don't wait
; Home
G1 Z5 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface
G28 ; home all axes
; Wait for final heating
M109 S[first_layer_temperature] ; wait for the nozzle to heat up
M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for the bed to heat up
G92 E0 ; Reset Extruder
M221 S{if layer_height<0.075}100{else}95{endif}
Modifié (le) par yeut
Je suis également passé récemment de Cura à Prusaslicer sur ma X1 et je dois dire que j'en suis content pour le moment.
Je n'ai pas eu le soucis dont tu parles, il faudrait que je regarde mon G-Code ce soir.
Je n'utilise pas les profils de Prusaslicer mais ceux-ci :
https://szabolcs.eu/2020/12/29/prusaslicer-sw-x1-genius/
Il possède 9 profils différents jusqu'au 0.08 mm. J'ai simplement ajusté la vitesse selon le print et enlevé le raft par défaut et j'en suis particulièrement satisfait.
Pour ma part, j'ai un petit  jeu au niveau de l'emplacement de la clé.
Complètement enfoncée, la clé USB soit n'est pas reconnue, soit cause ce phénomène.
Essaie de légèrement (très légèrement) ressortir la clé. Ça fonctionne pour moi. Si c'est aussi ton cas, bienvenue dans la petite galère du connecteur un peu foireux 😅
bonjour tout le monde,
j' ai exactement le même problème que toi Onox! As tu trouvé une solution?
Hello,
Merci pour vos réponses, je n'ai pas trouvé la solution du problème...
Pour la clé USB, j'ai vite rajouté un adaptateur coudé et une petite rallonge comme ça, rien ne dépasse ! Et ce n'est pas un souci de contact car en utilisant la version 2.3.0, ça fonctionne !
Je vais voir si ça marche avec les profils importés, merci pour l'info Flash14
Le départ de mon G-Code :
; generated by PrusaSlicer 2.3.1+linux-x64 on 2021-04-25 at 07:53:51 UTC
; external perimeters extrusion width = 0.60mm
; perimeters extrusion width = 0.50mm
; infill extrusion width = 0.50mm
; solid infill extrusion width = 0.50mm
; top infill extrusion width = 0.45mm
; first layer extrusion width = 0.42mm
M201 X1000 Y1000 Z1000 E5000 ; sets maximum accelerations, mm/sec^2
M203 X200 Y200 Z12 E120 ; sets maximum feedrates, mm/sec
M204 P1250 R1250 T1250 ; sets acceleration (P, T) and retract acceleration (R), mm/sec^2
M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E1.50 ; sets the jerk limits, mm/sec
M205 S0 T0 ; sets the minimum extruding and travel feed rate, mm/sec
M107 ; disable fan
;TYPE:Custom
; Initial setups
M900 W0.5 H0.32 D1.75
; Set the heating
M190 S60; wait for bed to heat up
M104 S215; start nozzle heating but don't wait
; Home
G1 Z3 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface
G28 ; home all axes
G1 X3 Y3 F5000 ; move to corner of the bed to avoid ooze over centre
M109 S215 ; wait for the nozzle to heat up
M190 S60 ; wait for the bed to heat up
; Return to prime position, Prime line routine
G1 X10 Y.5 Z0.25 F5000.0 ; Move to start position
G1 X100 Y.5 Z0.25 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X100 Y.2 Z0.25 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X10 Y.2 Z0.25 F1500.0 E30 ; Draw the second line
M221 S95
G21 ; set units to millimeters
M83 ; use relative distances for extrusion
M900 K30 ; Filament gcode
;LAYER_CHANGE
;Z:0.2
;HEIGHT:0.2
;BEFORE_LAYER_CHANGE
;0.2
G92 E0
G1 E-1.90000 F2100.000 ; retract
G1 Z0.600 F10800.000 ; lift Z
;AFTER_LAYER_CHANGE
;0.2
G1 X134.774 Y134.271 ; move to first skirt point
G1 Z0.200 ; restore layer Z
G1 E1.90000 F2100.000 ; unretract
M204 S1000 ; adjust acceleration
;TYPE:Skirt
;WIDTH:0.42
G1 F1200.000
G1 X136.056 Y133.324 E0.04496 ; skirt
J'ai eu es même problème, je ne l'ai pas encore réglé, mais je pense avoir trouvé la cause : "La pause"
J'ai réussi à lancer une impression en faisant pause 2fois.
Et je viens de lire dans cura qu'on pouvait insérer une pause dans le Gcode mais que l'imprimante ne passait pas en pause. Et donc qu'il fallait appuyer 2 fois sur pause pour reprendre l'impression.
Ce que j'avais fait par hasard pour lancer l'impression
Je ne connais pas suffisamment le Gcode pour confirmer
Bye
