bonsoir,
je m'appel jules et j'ai une imprimande 3D anet A8. Et j'ai l'extrudeuse qui ne chauffe pas a plus de 121.2 degrès. Est ce que quelqu'un a eu le meme problème que moi et l'a réglé ?
Merci d'avance
JULES
je ne connais pas ton imprimante mais a vus de nez c'est soit la cartouche de chauffe qui n'est plus enfoncé correctement dans le ploc de chauffe , soit la cartouche de chauffe qui est usée et qu'il faut changer. vérifie aussi que la thermistance soit bien dans le bloc de chauffe car si elle est sortie elle ne donne pas la bonne température
ce nest pet etre pas la thermistance mais peut etre la cartouche de chauffe. prend les 2 de toute facon ce sont des pieces d'usure. faire attention a bien prendre pour ton imprimante car il existe plusieurs voltages
Et sur une anet, il faut une thermistance spécifique parce que le connecteur est différent.
