C'est ce que je t'avais dit avant de  commander une nouvelle carte
il y a 1 minute, Titi78 a dit :
de toute les façon j'en aurais commandé une nouvelle, par principe ça me dérange de savoir que la carte a un problème.
De retour, aillé j'ai reçu la nouvelle carte contrôleur par CREALITY, je la change demain.
par contre j'ai acheté sur leur site la V2.1 et j'ai reçu une V2.2.
je verrais bien si tout fonctionne mieux avec.
De retour.
voilà mes problèmes sont derrière moi.
je vous remercie tous pour votre aide.
pour résumer j'avais deux problème en fin de compte, le premier était que l'imprimante avais une variation de température sur la buse, elle ne ce stabilisais pas, le second problème était que le ventilateur qui refroidi le radiateur du corp de chauffe fonctionnais par intermittence.
mon premier problème a été résolue avec le changement de la carte contrôleur de l'imprimante, j'ai commandé sur le site officiel de CREALITY la carte d'origine de ma CR10-S V1, la V2.1 et j'ai reçu la carte V2.2.
j'ai fini les réglages de l'imprimante et tout ce passe bien.
mon second problème était le ventilateur, et j'ai trouvé d'où venais le problème, un fil dessoudé, caché par la guène rétractable.
la suggestion d'un problème de câblage avais été suggéré, et j'avais fais un teste de continuité sur les fils.
tout semblait normal de ce côté, en fais j'avais u la mal chance de faire le teste quand le fil ce touchais.
c'est ressoudé, je suis bien maintenant.
Me reste plus qu'a questionner sur un autre post au sujet d'une commande que je n'ai pas trouvé dans configuration.h ni dans configuration_adv.h.
puis je n'aurais plus à bidouiller l'imprimante.
