Tout nouveau possesseur d'une ANET ET4X. et petit soucis.
Montage de l'imprimante: OK, réglage manuellement du plateau: OK, chargement et déchargement filament: OK, première impression plus ou moins bon.
Version de cura 4.5, a finir le paramétrage.
J'ai imprimer le cube test pour contrôler les dimensions d'origine est de: X=20 mm , Y=20 mm et Z=20 mm, et je me retrouve avec un cube de: X=19.65 mm, Y=19.65 mm et Z=20 mm, mesure effectuer avec un pied a coulisse numérique.
Le soucis vient-il de la version de cura, ou peut être d'un mauvais paramétrage, ou alors le nombre pas des moteurs X et Y.
Si c'est cura pouvez m'indiquer quel version de cura utiliser ainsi que le paramétrage , si c'est le nombre de pas moteur comment modifié ces valeurs.
PC sous windows 10, imprimante reconnue avec un n° port, pas accès a la carte pour une modification.
Cordialement.
superviseur.
Pour les dimensions du cube, pour moi tu dois ajuster les step/mm pour X et Y ... je pense que tu trouvera les solutions avec se tuto :
