Je suis en train de monter une nouvelle Prusa et j'ai vu qu'il existait deux types de moteurs Nema-17 (sur le site reprapworld)
NEMA17 Stepper motor 1.8 degrees step / 4.8 kg/cm à 15.13euros
NEMA17 Stepper motor high resolution 0.9 degrees step / 4.0 kg/cm à 13.30euros
La plupart des kits d'imprimante existants sont livrés avec le premier modèle à 15.13 euros, moins précis mais qui a un peu plus de couple.
Pourtant je le deuxième modèle à 13.30euros est deux fois plus précis et le couple reste convenable pour une Prusa non ? En plus il est moins cher donc je suis bien tenté...
J'ai cherché un peu je n'ai pas trouvé de comparatif sur le net.
Avez-vous des retours sur ces différents modèles ? Lequel me conseillez vous ?
Regarde sur ebay, tu trouveras sans doute des moteurs moins chère et expédié de France.
Après sur une machine bien réglé (sans points dures), il n'est pas nécessaire d'avoir un couple énorme.
Quand au moteur 0.9 degré, pour faire de la gravure laser, ça peut se justifier, mais pour de l'impression 3D je crois pas.
Exact moi aussi j'ai découvert qu'il y avait des nema17 en 200pas et en 400pas, mais j'ai tendance a rejoindre l'avis de biostrike = tu obtiendrais une meilleure qualité d'impression avec une plus petite buse qu'avec plus de précision, étant donné la taille de l'extrudat, la précision additionnelle ne devrait rien apporter de significatif...
Meme si quelque part j'ai tendance a penser que les micropas générés par les drivers sont moins efficaces que les vrais pas du moteur, et donc diviser par 2 la gestion electronique du découpage, en doublant la précision intrinsèque du moteur, rend quelque part quand meme les choses plus efficaces, non pas pour doubler ta précision, tu garderais la meme, mais avec un taux d'erreur encore plus faible, et je pense que je monterais ma premiere reprap sur cette base, mais je suis ainsi, j'aime les détails meme insignifiants ^^
J'ajouterais juste que pour moi l'efficacité d'un pas a pas dépend aussi de son ampérage, passer du 1.7a a un 2.1a ou 2.4a génère un couple supplémentaire, moins d'effort pour déplacer l'axe, plus de facilité a combattre l'inertie
Si tu prend un stepper en 400pas mais que tu perds en ampérage tu est pas bon, il vaut mieux etre légèrement surdimensionné en ampérage.
oui j'ai tendance a etre d'accord étant donné que sur une delta (dont je suis fan) chaque déplacement dans un plan Z fixe dépend non pas de la précision d'un moteur mais des 3 à la fois, et que les calculs de coordonnées donnent souvent un résultat avec de nombreuses décimales.. La j'imagine que 5 microns savent faire une différence.
