J'ai un soucis avec ma discovery depuis quelques jours. Elle se coupe toute seule sans raisons apparentes.
Pendant l'impression, elle s'arrête pendant un certain temps (quelques secondes à presque 2 minutes) et repart. Comme si il y avait eu une coupure de courant.
Sauf que ce n'est pas le cas, je suis dans les parages à chaque fois que je lance une impression donc j'aurais vu la coupure et en plus elle est branché sur onduleur.
Si l'un d'entre vous aurait une piste.
Merci d'avance
Cordialement
Hello, vérifies tes câblages histoire d'être certain que tu n'as pas un fils par là qui serait incorrectement branché et ne ferait pas bien contact, on ne sait jamais.
Hello,
A tester :
  • sans onduleur si c'est un petit modèle perso
  • Quand ça coupe tester le primaire et le secondaire pour voir d'ou vient le problème.
Vraisemblablement c'est soit ton alim qui s’écroule soit ton onduleur.
Merci pour vos réponses.
Après avoir vérifié les câblages sur la carte Démonter remonter. Toujours le même Problème.
Jusqu'au moment où je me rend compte que le connecteur qui se "clip" sur l'interrupteur ne tiens pas vraiment bien un peu de jeu. Il est du coup souder depuis hier et pour le moment plus de problème.
