Bonjour de Nouvelle-Calédonie
Comme je vous le disais lors de ma présentation, après avoir monté ma I3 pro B, j'ai constaté que l'extrudeur (axe X donc) se déplaçait dans le mauvais sens. Après avoir tout vérifié et ne pas avoir trouvé de mauvais montage, la seule solution que j'ai trouvé alors a été ...d'inverser la pièce en ABS (ou PLA) qui raccroche la courroie de l'axe X et située derrière l'extrudeur. Cela a marché mais le problème est que les têtes de vis d'assemblage du berceau de l'extrudeur gênaient cette pièce et la mettaient en porte-à-faux. De plus l'aller et le retour de la courroie n'étaient plus parallèles et cela ne me convenait absolument pas (je sais, je suis perfectionniste).
En me baladant aujourd'hui sur le forum de Geeetech, j'ai trouvé la solution et elle est beaucoup plus clean: Il suffit de flasher le firmware de la carte après l'avoir corrigé. Totalement novice en la matière (je ne connaissais Arduino que de nom), j'ai eu un peu d'angoisse à me lancer. Donc sauvegarde du Marlin original et lecture attentive et répétée des instructions données.
C'est super simple, ça marche (après avoir remis la pince de courroie dans le bon sens bien sur). Geetech donne le logiciel Arduino et les Marlin de toutes les machines I3.
Alors pour ceux que cela intéresse, voici les liens:
http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=17037
http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=17046
http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?f=13&t=17181
Je crois que je vais potasser ce "Marlin" de plus près. Même en vivant en Nouvelle-Calédonie depuis 40 ans, ce sera la première fois que je vais à la pêche au gros.:)
Cordialement
Gilles
