Je cherche a eteindre mon imprimante 2-3 min après la fin de l impression.
Je me suis équiper d'une Prise CPL TP Link et d'octoprint avec le plugin SmartPlug, je l'ai parametrer correctement(Il me semble Bien).
J'allume l'imprimante avec le petit symbole Foudre et octoprint se connecte automatiquement.
Par contre impossible de l eteindre a la fin de l'impression:
Voici mes reglages(je vois pas le beug):
Bonjour @TiTTaN.
Je ne sais pas si ca va faire une différence, mais...
Tu disconnect l'imprimante 10 secs alors que l'éteins à 1 sec....    Aussi, personnellement je n'éteins la mienne que 10 minutes apres, histoire de laisser la buse se refroidir comme il faut (j'ai lu ca quelque part que c'était préférable).
Donc, peut-être que tes délais sont trop courts ??
j'ai essayer avec et sans les timers c est pareil:
les 10 Secondes, c est juste pour les tests, pares je mettrais 10min pour donner le temps a l extruder de descendre en temperature
Modifié (le) par TiTTaN
Comme @PierreG, je te déconseille d'éteindre ton imprimante après un délai aussi court. La chaleur du corps de chauffe va se transmettre au heatbreak puis au radiateur et le PLA au-dessus de 60° se ramolli (transition vitreuse).
Il serait préférable d'ajouter dans ton gcode de fin une «pause» avant d'éteindre :
M109 R45 ; attendre que la buse revienne à 45°
Avec ma prise connectée (reflashée avec un firmware TASMOTA donc mon greffon dans Octoprint est un autre que celui que tu utilises), je peux commander l'extinction via un gcode :
M81 ad.re.sse.ip 1 ; éteindre la prise (pour allumer c'est M80)
Modifié (le) par fran6p
