Bonjour à tous!
Après avoir monté une petite CNC format A3 j'aimerai attaquer la construction d'une imprimante3D. Après plusieurs lectures je me tourne vers la itopie pour son frame en bois et sa simplicité de mise en œuvre! :banana:
Déjà première question :
Je compte découper au laser la frame à mon fablab. il faut donc 2 plaques de MDF de 8mm. Le petit souci c'est que les grandes surfaces de bricolage ne proposent que du 6mm ou 10mm d'épaisseur... Cela pose t'il problème pour l'assemblage et surtout pour l'installation des pièces sur les endroits en rouge (voir photos ci-dessous)
Merci à vous pour vos réponses!
perso j'ai commander une frame a @lv-esad, il as utiliser une de 6mm et une de 10mm et ça ne pose pas de soucis ^^
Hello legired et necephore!
@legired : Super ça m'arrange :banana:! tu peux me dire de quelle épaisseur est celle avec les parties en rouge (sur la photo du ci-dessus) histoire de voir laquelle doit être découper de tel épaisseur?
merci!
Pas de soucis, les parties en rouge sont sur la plaque de 10mm (celle du dessous du coup) après tu peut peut être faire dans l'autre sens, j'en sais rien ^^
