j'ai acheté récemment une Tevo Tarantula  ( sous le nom de Homers Tarantula Pro/Rs )(MKS Gen L V1.0)
je l'ai monté et allumé, mais là mon premier probleme, l'ecran reste blanc ...
j'en déduit que c'est un problème au niveau du firmware, j'en telecharge un autre et là l’écran fonctionne .
nouveau problèmes aucun des ventilateur au niveau de l'extrudeur ( 2+1 ) ne fonctionnent .
Quand je clique sur allumer les ventilateur sur mon logiciel , cela fait chauffer la buse ... comme si les commandes étaient inversées . mais dans l'autre sens si j'active la chauffe de la buse ça fait sont travail ( chauffe la buse ) je n'y comprend plus rien
Quelqu'un aurait le firmware exact pour mon imprimante pour être sûr que c'est un problème matériel et pas logiciel ?
( je precise que je debute dans l'imprimante 3d )
Merci a vous !
HELP ME PLS
Modifié (le) par rogers31
  • rogers31 changed the title to Probleme Tevo Tarantula FAN
Salutation !
Ha oui y a un truc louche ...
Je n'ai pas de Homers Tarantula Pro/Rs ...
A tu regarder les branchements ? les câbles ? si il y a une carte intermédiaire pour la tête ?
A tu un multimètre pour faire quelque teste de continuité ?
Je regarde si je trouve un firmware d'origine ...
Edit : tu a mis quoi comme firmware ? https://help.tevo.cn/downloads/firmware/ ? quelle version ? https://github.com/Homers3D/Tevo-Tarantula ?
a tu regardé cela : https://3dprintguides.com/2020/10/marlin-configuration-tarantula-pro-homers-rs/ ?
