bonjour
j'ai eu une Ender 3 et je voudrait réinitialiser les paramètre d'impression afin de recommencer tout a zéro car mes impression sont beuguer depuis un certain temps .
 merci a ceux qui prendrons le temps de répondre
Bonsoir
Configuration, avanced setting, initialisation eprom, tu dois retrouvé tout à 0😉
Salutation !
Whaou ! superbe effet voronoi https://www.yeggi.com/q/voronoi/ ... 😉
@cachou501Je pense que là il y a plus que de revenir au paramètres usine sur la machine ... qu'il ne faut pas oublier de sauver aprés ... 🙂 et il me semble qu'il parle peut être aussi des paramètres du trancheur ...
@mathlerechau Là faudrait vérifier que tu n'a pas une buse bouché ou si tu utilise un heatbreak full métal pas adapté pour du PLA ... ou si t'on extrudeur na pas un truc ... ou si tu imprime pas a une température réel plus base que mesuré ...
Souvent sur les ender le bras en plastique de l'extrudeur d'origine casse, il faut le démonter pour le voir ...
donc
(avec lien vers titi's procédure a vérifier aussi que tu a un bonne assemblage de la tête !)
Et aussi si tu n'a pas fait cela :
