Bonjour à Tous,
Je viens d'acheter la fameuse Elegoo Neptune 2, tout s'est bien passé, j'ai imprimé le STL Bouddha livré sur la clé et tout est ok. Cependant, désormais je vais slicer mes fichiers avec Simplify 3D, hors cette imprimante n'est pas listée car toujours en 4.1 depuis des lustres chez Simplify 3D. Bref, j'utilise donc la config de l'Ender 3 qui est trait pour trait la même imprimante. Cependant j'aimerais utiliser le script de démarrage et de fin que Elegoo a fourni sur la clé USB. J'ai le fichier .Gcode du Bouddha mais si je fais une importation de profil FFF de ce fichier les scripts ne sont pas modifiés. Savez vous comment je peux récupérer ces scripts ? Merci...
il y a 42 minutes, Gugli a dit :
Dans l'idée utiliser un éditeur de texte trouver les zones dans le fichier .gcode qui sont les version "static" des "scripts" puis chercher les pattern de remplacement de simplify genre [extruder0_temperature], [bed0_temperature] ... ou [first_layer_bed_temperature], [first_layer_temperature] ... selon la version ?
pour rendre cela "dynamique" (je n'arrive pas a trouver la liste complètes des mots clé de remplacement de simplify ... je n'ai pas bcp cherché non plus car j'utilise cura ...)
Si tu veux de l'aide passe le .gcode en pièces jointe ou recherche avec google des exemple de "scripts" g-code de démarrage et de fin pour simplify ...
Ou regarde se genre de sujet
Merci pour ton aide, c'est bon j'ai réussi à récupérer le Gcode de départ et de fin ! Merci à toi !
