Je me demandais quel extrudeur avait été choisit par les membres ici pour changer de l'extrudeur de base en restant en bowden?
Celui installé est parfaitement fonctionnel mais je trouve qu'il n'est pas super précis dans tout ce qui est rétractation après avoir fait pas mal de test de calibrage. C'est sans doute du à sa roue crantée ?
Je me demandais si il était possible de monter plus précis en extrudeur car j'ai reçu mon PTFE capricorn et je compte bien changer celui d'origine, donc tant qu'à faire la manip autant aussi améliorer la partie extrudeur.
merci pour vos conseils.
Il y a 1 heure, Xsaratustra a dit :
J'ai installé un clone de BMG acheté chez Aliexpress auprès du très sérieux Trianglelab : https://www.aliexpress.com/item/32917029058.html
Merci de ton retour. D'après ma lecture c'est très bien.
Tu as changé ton moteur ou pas? Tu as ajouté un ventilateur? Ils disent que cela fait plus chauffer le moteur ce type d'extrudeur.
J'ai gardé le même moteur pas à pas.
J'ai essayé un de chaque (gauche / droite). Pas de différence.
Il me semble que le modèle V2 n'existe qu'en une seule version que j'ai d'ailleurs sur les machines. Trianglelab m'avait envoyé gratuitement la mise à jour V1 --> V2. La différence entre les 2 est un meilleur guidage du filament.
merci, je vais me prendre une BMG clone 2.0 pour tester.
Et sans doute finalement aussi le kit en direct drive V6 pour faire un test dans le futur.
Et bonjour à Toulouse. J'ai vécu 15 ans dans le Lauragais :-)
