J'ai un soucis avec mon imprimante!
Ca fait deux fois qu'elle s'éteins toute seule!
Au rallumage elle me dit avoir perdu la tension. Power Lost
Aucune panne de courant à signaler! Une autre imprimante à fonctionné sur la même prise.
Je relance et ça repart.
Avez vous une idée d'où ce problème peut venir?
Elle fonctionnais très bien avant et je n'ai rien modifié de spécial avant.
Modifié (le) par Zep57
bonjour,
le principe est simple il faut mettre en cause le module de commutation de puissance, peut être que les contacts du relais de 48 volts est en cause à vérifier. (le courant de maintien n'est plus entretenu)
Si la panne est répétitive il faut vérifier le câblage et changer le relais de maintien ou le module complet !
bien vérifier que les LED bleues soit actives allumées en fonctionnement.
Attention pour le firmware 1.20 le mode eco coupe la chauffe du BED
Quel est le firmware installé avec quel écran LCD ?
si tu veux j'ai le schéma du module...
A+
Modifié (le) par vap38
Ecran TL-D3-Pro-D4-D5-D6-UI-V_1_2_9
TL-D3P-2208-M-TJC.hex
A signaler que la machine s'éteins complètement.
Ceux que tu m'avais envoyé.
J'ai beaucoup d'heures avec ces firmware sans problèmes.
