Bonsoir je me retrouve avec un petit bug de la sonde a induction sur ma tronxy c'est a dire que avec une feuille d'allu au niv de la sonde elle fonctionne au niv du plateau elle s'enfonce comme si le plateau chauffant était plus magnétiser,( pas de lumière rouge a l'horizon, alors que avec un morceau d'allu a son contact elle bip et fonctionne)   la sonde qui et morte? fatigué ?.
pour remettre dans le vif elle me fait sa depuis le changement de tete de buse car il y a eu un bon gros fail d'impression c'est a dire pratiquement 4h d'impression en boule sur la tete de busse enfin un gros foirage comme ont aime !!!!
merci a vous pour vos retour.
Ps: demontage nettoyage fait fiche de connectique sur l'axe branché desbranché ainsi que la poussier retiré merci a vous .
Comme @Jbon, je pense que ton capteur est trop haut. Il ne faut pas plus de 2 mm d'écart entre la buse et le capteur et 1,5 mm, c'est mieux. Le plus simple c'est de trouver une cale de 1,5 mm et à froid, de remonter le plateau à la main jusqu'au contact avec la buse (buse bien nettoyée avant pour éviter les résidus de matière qui faussent le réglage) et de positionner la cale sous le capteur, dévissage, revissage en appui et hop réglage hauteur et perpendicularité nickels.
