Bonjour à toutes et à tous... Étant newbee en impression 3d je souhaitais changer ma carte sur ma cr10..il m'a été conseille cette carte
€ 19,40 | Makerbase – carte de commande MKS Robin Nano V3 32 bits 168Mhz F407, pièces d'imprimante 3D, écran TFT, impression USB VS Nano V2
https://a.aliexpress.com/_vrrBaX
Dois egalement prendre les pilotes TMC pour ma cr10v1?
Merci pour vos infos
il y a 15 minutes, kcinnayfpv a dit :
Si tu n'en a pas ... oui 🙂 sinon se sera compliqué d'utiliser les moteurs 😉 car cette carte a des driver amovible et donc de base n'en a pas ...
https://a.aliexpress.com/_vrrBaX mais il semble être possible de choisir différentes options avec cette carte dont avec ou sans les drivers ...
(pour rendre un lien utilisable, dans la zone d'édition du forum se placer a la fin et faire "entré" et normalement le liens deviens cliquable ... ou alors utiliser l'icone "Lien"  image.png.368ce05e2588ce74c7f28ad511805a41.png )
il y a 35 minutes, PPAC a dit :
Mais lesquels choisir alors ? 2209 ou 2225?
@kcinnayfpv
Pour une CR10, je te conseillerai plutôt la Robin E3D avec 4 pilotes TMC2209 ou une BTT SKR Mini E3 v2.0 (les pilotes sont soudés sur la carte) ou encore une Fysetc Cheetah (pilotes soudés sur la carte).
Entre 2209 et 2225 prends plutôt les premiers (2209).🙂
Modifié (le) par fran6p
