ainsi qu'@ la ]RhinoTeam[ qui œuvre dans l'ombre à la recherche du Graal..
Quelques petits soucis de print auxquels je souhaiterais remédier :
F1.jpg.711f86567569ffbc03a832cf363e2da6.jpg:
fissure verticale et boulettes
liaison couches sup mur non soudée par endroit
Pfff , j'avais fait l'erreur de mettre seulement 3 couches de 0.12 haut et bas, heureusement la pièce est fonctionnelle, mais j'aimerais réglé ça avant d'attaquer les prochaines.
- Fissures. aucune idées ou trop genre dilatation-rétraction thermique trop rapide, attraction de saturne en conjonction à venus ?
- Liaisons. recouvrement à 25%, ça suffit pas ?
- Boulettes. bof c pas un problème.. sur-extrusion, baisser un peu le débit ?
Merci pour vos réponses 😉
P.S. les fissures y aurait moyen de les colmater en chauffant très localement au fer a souder ou autre avec apport de matière ?
Modifié (le) par chacha007
J'ai pas cura sous les yeux mais il y a une histoire de rétractation avant le changement de couche qu'il faut désactiver il me semble
il y a 12 minutes, chacha007 a dit :
Il me faut le thème astral des impressions en export HTML 🙂 et aussi le signe astro de l'imprimante et du filament !
Se serai pas les jointures / couture en Z ?
Je te balance ma liste des guides visuel de défaut d'impression ( je pense que tu la déjà mais bon 🙂 )
https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/
https://www.grossiste3d.com/content/27-identifier-et-corriger-les-defauts-d-impression
https://all3dp.com/1/common-3d-printing-problems-troubleshooting-3d-printer-issues/
https://rigid.ink/pages/ultimate-troubleshooting-guide/
https://reprap.org/wiki/Print_Troubleshooting_Pictorial_Guide
https://cults3d.com/fr/blog/articles/identifier-corriger-defauts-problemes-impression-3D
https://wiki.logre.eu/index.php/RepRap_printDoctor
http://www.geeetech.com/blog/2016/12/troubleshooting-guide-to-19-common-3d-printing-problemspart-one/
https://support.ultimaker.com/hc/en-us/sections/360003695960-3D-Prints
https://support.3dverkstan.se/article/23-a-visual-ultimaker-troubleshooting-guide
Sinon, tout en bas de la liste de l'extension Cura «Settings Guide», se trouve une section «Troubleshooting».
il y a 17 minutes, Titi78 a dit :
Je suis sous prusaslicer, idem ça y est aussi, il est décoché
Salut @PPAC
Il parait que t'as été élu à l'unanimité parrain(à titre non-mafieux ) de la ]RhinoTeam[
Pensez à moi pour la grosse teuf qui se prépare 🥳😃
il y a 14 minutes, PPAC a dit :
Non, j'ai pas l'impression, aux jointures ça fait plutôt un bourrelet.
Ha j'ai pas mis mon habituel "Salutation !" mes excuses !
Donc je lance un sondage pour la méga teuf de la ]RhinoTeam[  Ibiza ou dans la creuse ou ... 😉
Sinon même pas un fichier .gcode histoire de regarder la prévisualisation ?
Car la ma boule de cristal me dit Jointure en Z qui change avec Prusa Slicer  ...  mais elle se trompe bien trop souvent ! 🙂
Bonjour la  ]RhinoTeam[
Chevauchement, moi pour certaine pièce je suis carrément à 50%, ou bien sous extrusion de temps en temps! est ce que tu as un porte bobine à roulement?
Les boulettes et la fissure, j'aimerais bien voir sur une capture d'écran de ton slicer ca correspond à quoi!
Les boulette, je pense que ca viendrait de la retraction, mais poste nous une capture d'écran dans ton slicer ou encore mieux ton gcode.
Je reviens sur la fissure, ca ne serait pas une jointure?!
[EDIT]
@PPACMoi je suis pour IBIZA 😜
Modifié (le) par Jonathan06
  • +1 2
il y a 4 minutes, PPAC a dit :
Ibiza... disons que faut pas être trop pressé... et vu que ça va être huge, ouais un coin bien paumé loin de tout pour être bien peinard.
le fichier passe pas 16 mo, ducoup jl'ai reslice @2.5
COURRONE.gcode
Mais que cela peut il bien être ... ?
Edit Sinon peut être une plage en Espagne pour la teuf ?
il y a 7 minutes, PPAC a dit :
Effectivement, je penserai a regarder de plus prés next time 😉
Merci, les gars 🙂
il y a 24 minutes, Jonathan06 a dit :
carrément à 50%
waoo, tu prévisualise d’abord pour juger la nécessité d'en avoir autant ?
non, ça va viendre
Eh oui j'avais vu juste pour la fussure 😉
Je viens de voir que pour les boules aussi !
J'était entrain de te faire des captures d'ecran. Coifé sur le poteau par @PPAC 🤣
[EDIT]
@chacha007 Je regardes toujours de très pres pour décider du chevauchement, surtout si ce n'est pas moi qui a dessiné la pièce. Si c'est moi dans ce cas j'essaye d'avoir une paroi multiple de la largeur de ligne.
Pour le porte bobine à roulement, je te conseille de ne pas tarder, c'est indispensable sur la D12. Au moins as tu mis un tube entre le détecteur de filament et l'entrée de ton extrudeur pour guider le filament?
  • Haha 2
Mais alors après pour corriger cela sous PrusaSlicer là ... je sais pas vraiment !
@Jonathan06 j'avais GIMP déjà lancé et le Ctrl+C et Ctrl+V de bien rodé 😉
Alors Ibiza ... je vais me renseigner 🙂  sinon ... je vas regarder les adresses des membres du forum il y a peut être des truc cool ! (sauf les pole nord /sud ...)
  • Haha 2
il y a 15 minutes, PPAC a dit :
  J’imagine quand mettant aléatoire ça devrait le faire ?
il y a 19 minutes, Jonathan06 a dit :
ok, bien reçu pour la jointure mur-plaffond
j'ai mis lu bout de tube en rabe qui était fourni
Autrement ouais je suis pret pour la teuf, quand vous voulez ou vous voulez !!
Sauf que sur Prusa, y’a rien pour gérer les fissures sauf un facteur d’extrusion correct et...... le Linear Advance😅
C’est pas pour rien que j’ai embêté tout le monde afin de savoir comment l’activer😂
Je suis à 35% de recouvrement et parfois plus
La différence de coloration je sais pas si ce n’est pas lié à la conception de la pièce et des différences de température de filament/pigmentation entre les zones « remplies » et le centre où il y a  beaucoup de percages. Peut-être en ajoutant une parroie supplémentaire
Pour la position des jointures dans Prusa j’utilise aligné quand la pièces à des angles marqués et le plus proche quand ce sont plutôt des courbes.
Sans le Linear Advance, Prusa est clairement pas les meilleurs slicer pour les jointures
Modifié (le) par Greg²
  • Merci ! 2
il y a 58 minutes, Greg² a dit :
Merci pour l'info, Je vais encore insister un peu avec prusa mais c'est clair que si cela devient un problème récurant je repasserai sous cura 😉
