Bonjours à tous,
Je suis débutant dans l'impression 3D, mais je ne fais que rencontrer des problèmes d'impression. D'habitude, les problèmes partent lors du redémarrage de l'imprimante mais cela fais quelque mois que j'ai un problème qui est pour moi impossible à comprendre. Lors de l'impression, l'imprimante s'arrête, parfois pour une erreurs de filaments, et parfois elle se met en pause mais il est impossible de la remettre en route sans l'éteindre. J’espère que vous pourrez m'aider, je vous fais confiance et vous remercie d'avance. PS : mon imprimante est une Creality CR-10S
Romain
Modifié (le) par romain21
Il y a 3 heures, romain21 a dit :
  • Un défaut du capteur de fin de filament ? (le désactiver ou le chuinter et lui mettre un petit bout de filament pour le tromper ?)
  • Un défaut de carte SD ou d’écriture du fichier .gcode ?
Une carte SD de marque type sandisk, kingston ou autre mais de qualité qui soit inférieur a 32Go (limite de taille pour formater en fat32) bien formaté en "fat32" avec des taille d'unités/block de "4096"
Sinon, le connecteur de la carte SD ou les pin de la carte SD sont peut-être a nettoyer avec le produit adapté pour ne pas avoir de faux contacte ...
Aussi, sur le PC, il faut toujours bien "éjecter" la carte SD et attendre le message "peut être retiré en tt sécurité"
  • Un câble (d'alimentation ou autre) mal enfiché ou avec un/des brins sectionné, ou les vis des bornier de l'alimentation a resserrer ?
  • Un parasitage sur le réseau électrique ? une prise mural relié a d'autre truc qui créer des parasitage / pic de tension ?
  • Une connexion USB qui parasite la carte car partage le GND avec les autre périphérique connecter et donc lors de la déconnexion d'un autre truc cela créer un genre de parasitage ?
Edit : pense a mettre ton imprimante dans ton profil !
Le 22/05/2021 at 17:04, PPAC a dit :
Bonjour et merci de votre réponse, vous m'avez donné beaucoup de cause et cela m'aide, cependant je suis confronté à d'autres problèmes. Je n'ai aucune idée de comment relier l'imprimante et mon pc, cela me permettrai d'essayer un nouvelle connexion avec un nouveau périphérique pour ainsi peut être régler le problème. Je vais essayer avec une autre carte SD et je vous tiens au courant de l'avancer du problème.
Encore merci beaucoup pour le temps que vous m'accordez.
salutations,
Romain
Pour la connexion USB tu trouvera des pistes avec
