Anycubic Kobra 3 Combo
Anet a8 «idle »
Atsou_
Bonjour ,
Quand je veux lancer une impression sur mon anet a8 elle me marque « idle » , il m’est impossible d’imprimer quoi que ce soit . Est ce que quelqu’un pourrait m’aider ?
Merci par avance
Modifié (le) par Atsou_
Lien vers le commentaire
il y a 2 minutes, Atsou_ a dit :
Tu essai bien d'imprimer un fichier .gcode et pas un fichier .slt ?
Tu utilise une carte SD ?
une photo de l’écran de l'imprimantes ?
Tu a peut être un problème dans le g-code de démarrage si tu a tranché le fichier toi même ? peut tu mettre le fichier .gcode en question en P.J. ?
Aussi la température de la tête arrive telle a atteindre les 200°C de la consigne ? (un ventilateur qui souffle trop sur le bloc de chauffe ou la sonde thermique ? )
Tu a déjà réussie a imprimer avec cette imprimante ? fraîchement assemblé ?
Peut être un problème de carte SD ? ou de fichier .gcode mal enregistré ?
L’imprimante a deja imprimé beaucoup de choses mais elle n’a pas tournée depuis 1 ans minimum . Et pendant ce temps elle était dans une cave où il y avait de l’humidité . J’ai trouvé le fichier sur thingiverse . Je ne sais pas ce qu’est P.J . Au niveau des ventilateurs il n’y en a qu’un sur deux qui marche je vais essayer de monter a 200
il y a 29 minutes, Atsou_ a dit :
P.J .
Mes excuses, P.J. pour pièces jointe ... qui n'est pas le bon mots ici ... je voulais dire, ajouter ton fichier au message ...
Lors de l'impression, le ventilateur qui refroidis ce que est imprimé, ne dois se lancer qu’après la/les couches initiale pour favoriser l'accroche au plateau ...
il y a 43 minutes, Atsou_ a dit :
il faut peut être dépoussiérer la carte mère, vérifier chaque connecteur, resserrer les borniers de l’alimentation ... ?
le auto-home fonctionne t'il ?
la pré chauffe fonctionne t'elle ?
du coup je n'ai pas de fichier .gcode a étudier 🙂
il y a 10 minutes, Atsou_ a dit :
La pre chauffe c’est preheat ?
oui !
les borniers je ne sais pas ce que c’est
tu n'a peut être pas une alimentation avec des systèmes de branchement des câbles via des borniers... https://www.google.com/search?q=bornier
il y a 12 minutes, Atsou_ a dit :
le auto-home
ou "home" via le menu de l’imprimante (pour positionner la tête en x=0,y=0,z=0)
