Bonjour a tous,
Je vient vous voir car j'ai un problème avec ma Anycubic Mega Pro ( même fonctionnement de machine que I3 Mega et Mega S).
Quand je commence a faire un print la buse se met a tout ravager au bout de 30min/1h environ et donc détruit la pièce.
Je fait en générale de l'impression de figurine, je trouve étrange qu'elle imprime correctement les petites pièces comme  tête, mains etc...
et que pour les grosses comme les socles ou reste de la figurine sa casse tout.
J'ai essayer de faire plusieurs réglages a partir Cura, Simplify 3d, recommencer le réglage du plateau... rien n'y fait.
Merci de vos réponses.
Cdlt.
tu a peut être un problème avec ton Z, l'imprimante fait monter la tête de (exemple) 10mm alors qu'en fait ca ne monte que de 9.5mm donc ça tape et plus tu va haut plus tu va avoir un décalage important.
Va falloir vérifier et calibrer les step de tes axes.
Modifié (le) par Ironblue
Si tu fais bouger la tête depuis l'ecran (dans axis) est ce que ça répond correctement à tes ordres ?
Où est ce que ça fait des choses bizarres à certains niveaux ?
Tester prioritairement l'axe z, mais aussi les autres. De 0 jusqu'au max.
Je suis pas une spécialiste pour ce genre de truc, j'ai essayer sur la mienne et je suis revenue aux step d'origines car c'était de pire en pire au fur et à mesure que je les changeaient...
Faut imprimer des pièces de calibration, les mesurer et faire un produit en croix avec les steps d'origine de ta machine (note les pour pouvoir revenir en arrière)
tu as ça sur thingiverse (j'avais essayée le deuxième avec le tableau excel mais perso ça n'a rien donner de bon, le calcul du produit en croix et plus simple et surement plus fiable....)
https://www.thingiverse.com/thing:195604
https://www.thingiverse.com/thing:2484766
Il y en a pleins d'autres et surement mieux mais faudrait que quelqu'un de plus compétant que moi te renseigne.
