je suis novice...
J'avais une carte max micron  "MKS SBASE 1.3" qui est HS, j'ai décidé de la remplacer par une MKS Sgen_V2, mais pour la configurer je n'y comprend riens qui peut m'aider à créer le config.h et autre.
merci.
Configuration.h Configuration_adv.h
Je ne connais pas cette carte ni les spécificités de ta machine, donc je ne vais pas pouvoir beaucoup aider ...
Mais a tu regardé cela
Après il faut regarder la bible de configuration de marlin c-a-d
https://marlinfw.org/docs/configuration/configuration.html
Sur quoi bloque tu ?
- BLTOUCH réagi mais ne fonctionne pas comme cela se doit.
-Teste de la tête de chauffe ne monte pas plus que 100°c ?
- Si je fait un home x il se déplace seulement de environ 10mm ?
quand je fait un teste de débogage il s'arrête et me met :Arrêt du processus de terminal "C:\Users\Olivier\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe 'run'". Code de sortie : 1.
Comme je l'ai dit je n'y comprend pas grand chose à la programmation l'imprimante ma été offert déjà fonctionnel, j'essaie de comprendre marlin mais en réalité galère.
T'en fait pas marlin n'est pas non plus un truc simple surtout si tu n'a jamais fait du langage C ou script arduino ...
Pour le BLTouch ... je n'en ai pas donc ... peut être une histoire de z offset mais je dit cela au pif !
Pour la température qui ne dépasse pas 100°C déjà, a froid, la température mesuré est elle cohérente ?
Pour le déplacement X qui ne bouge pas plus de 10 mm la comme je n'ai pas joué avec des TMC ... et certaine version on si pas utilisé en _STANDALONE des gestions de positionnement ...
peut être vérifier l’état les endstop ?
Si tu arrive a ouvrir une connexion a l'imprimante via un câble USB avec un programme comme Pronterface https://www.pronterface.com/ ou Repetier Host https://www.repetier.com/download-now/ , il existe la commande g-code M119 ( https://marlinfw.org/docs/gcode/M119.html ) pour avoir le statue des capteurs de fin de courses
Aussi pour l’histoire du débug de marlin je pense que tu doit avoir une connexion IC2 spécifique et un marlin spécialement configurer pour être en mode debug pour faire cela mais je ne sais pas n’ayant jamais était jusque là ...
Enfin  éviter le multipost il existe la possibilité d'éditer un message ...
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/41764-explication-multipost-a-éviter/
