Bonjour à tous. Juste une petite question. Quel est l'avantage d'imprimer avec du petg plutôt qu'avec du pla. Le petg est-il plus résistant que le pla et est-il facile à imprimer ?
D'avance merci de vos retours.
Bonjour. Je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles. Alors j'ai monté la carte Btt E3 mini v2 sur mon imprimante diy et je dois dire que je suis surpris par le silence. Tout à l'air de fonctionner pour le moment.
J'aurais simplement besoin de conseils pour remplacer le ventilo de la hotend et l'alimentation car il font pas mal de bruit. Au si vous avez un conseil pour l'adhésion au plateau en verre, je suis preneur. Merci encore de votre aide et bonne journée.
Il y a 4 heures, Marinadoceu a dit :
Si tu a un bon résultat et que l'imprimante fonctionne bien, je serai d'avis de ne pas y toucher car j'ai lu trop de sujet où les ventilo silencieux étaient la source d'un problème de refroidissement ... mais je ne suis pas une référence pour cela car je n'ai pas encore changé de ventilo pour des silencieux.
Laisser le temps avec une pause "G4 ..." https://marlinfw.org/docs/gcode/G004.html pour que la température du plateau soit bien propagé a la surface de la plaque de verre ? certain semble utiliser de la laque ... d'autre joue sur les vitesses / débit / température plateau et buse de la couche initial ... d'autre ajoute un revétement PEI ou un buildtak ... il y a aussi ceux qui font un léger ponçage très fin ...
Le 21/06/2021 at 20:05, Marinadoceu a dit :
Là je ne sais pas je n'ai pour le moment pas imprimé de PETG mais de ce que j'ai lu PETG = plus flexible / moins cassent que le PLA et aussi tien mieux les températures ... enfin a toi de vérifier avec une recherche
https://www.simplify3d.com/support/materials-guide/
https://www.simplify3d.com/support/materials-guide/properties-table/
