Bonsoir a tous,
Je possédai une A20M(double extruder), et j'aimerai changer la carte mère et passer a l'écran tactile.
Je me suis documenté, mais je me perds dans les choix, j'aimerais avoir une BIGTREETECH SKR SKR V1.4 en 2209 avec tactile.
Elle gère le dual extruder, Le BTouch, Double Z,...
BIGTREETECH – carte de contrôle pour écran tactile Turbo, SKR V1.4, SKR V1.4, TFT35, E3, V3.0, TMC2209, UART, TMC2208
ou
 les cartes MKS Base:
https://fr.aliexpress.com/item/32882137023.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.21677348okuF7U&algo_pvid=22e3c5d8-973e-4db6-92b8-dbe267f3e9de&algo_expid=22e3c5d8-973e-4db6-92b8-dbe267f3e9de-8&btsid=2100bdf016220621914818371e5faf&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
J'aimerais voter avis sur mon choix, s'il est bon, si je peux trouver mieux???
Modifié (le) par TiTTaN
A choisir entre des DRV8825 et des TMC2209.... mon choix est vite fait en faveur des TMC2209.
le DRV8825 n'est qu'une version améliorée des A4988 et en conserve les principaux défauts:
  • il reste bruyant
  • il garde le l'effet "peau de saumon" ; défaut de surface qui ruine visuellement la qualité la pièce imprimée
  • une résolution plus faible limitée à 1/32 pas contre 1/256 pour les TMC.
Au niveau des cartes, tu fais le choix entre des drivers soudés (MKS) ou amovibles (BTT).
A choisir la carte BTT te donnera plus de liberté (choix et remplacement des drivers) là où en cas de pépin avec la MKS tu dois remplacer la carte (à moins d'être un expert en soudure CMS)
slt,
merci pour l info que j'vais pas penser .
Je vais me faire l achat ce soir. avec du TMC 2209
  • 1 year later...
Bonjour, je deterre un peu le sujet, tu as réussi a faire ce que tu voulais. je viens d'acheter d'occasion la même imprimante et j'ai aussi en stock les même carte et ecran que tu as choisi.
Merci par avance
