Bonjour à tous
Suite à un problème d’impression sur une imprimante 3D Ender 3 Pro avec BlTouch (Tête d’impression trop haute par rapport à mon plateau d’environ 10mm) j’ai voulu ré-étalonner mon axe Z (Pour info mon imprimante fonctionne depuis plusieurs mois sans problème).
Je passe en mode reglage :
Auto Home (pas de souci)
Move Axis « Z »
Lorsque je veux deplacer mon axe « Z » de la valeur de 0.1mm, la machine « s’emballe » et la tête descend sans s’arrêter dans le plateau… Je suis obliger de couper l’inter, après plusieurs essais je rencontre toujours le même problème.
Pouvez-vous m’aider, avez-vous déjà rencontré ce genre de problème et que puis-je faire ?
Lors de l'installation d'un BL-Touch, il me semble qu'il faut jouer sur une histoire de Z-offset ... pour corriger ce décalage.
https://www.google.com/search?q=site%3Awww.lesimprimantes3d.fr%2Fforum+ender+bltouch+z-offset
@zeble
Vérifie que les câbles et leurs prises sont bien connectés, enfoncés.
Qu'entends-tu par «j’ai voulu ré-étalonner mon axe Z »? Qu'as-tu fait précisément?
il y a 29 minutes, zeble a dit :
Non
il y a 30 minutes, zeble a dit :
que puis-je faire ?
On va essayer de t'aider à trouver une solution 😉 mais ça reste une vaste question à laquelle Lénine avait répondu en son temps et l'on sait à quoi cela a mené (comme toutes les dictatures d'ailleurs) 😞
Merci pour l’intérêt que vous portez à mon problème
Pour PPAC
Mon BLTouch est installé et opérationnel depuis fort longtemps… J’ai un problème depuis hier .
Je vais essayer d’être clair (C’est pas simple… Je suis le secretaire de mon fils et j’essaye de traduire ses propos… J’ai pas tous les codes ado et impression):
Hier => j’ai lancé une impression qui a raté (impression en l’ai à environ 1cm du plateau)
Aujourd’hui => je suis allé voir mon Z-offset j’ai remarqué qu’il était à 0 je l’ai remis à valeur de -2.5 (de mémoire c’est la valeur que j’avais avant)
A partir de là, la tête d’impression rentre systématiquement en collision avec le plateau
Pour Fran6p
Chapeau… Citer Lenine sur un forum d’impression 3D relève de l’exploit 😉
Nous avons nettoyé l’imprimante à la soufflette et vérifier la connectique en toute première action
il y a 11 minutes, zeble a dit :
Donc il semble que le z-offset soit a ajuster et a bien enregistrer dans l'eeprom avec la commande M500 ... pour éviter la collision avec le plateau  et aussi a noter sur un carnet de suivie de l'imprimante pour le retrouver si il se réinitialise de nouveau.
Mais il peut aussi y avoir un problème avec le BLTouch ... et là je ne sais pas comment le tester ... peut être un autre utilisateur saura mieux vous guider.
Merci Messieurs
Allez savoir pourquoi mais aujourd'hui nous avons remis la valeur de -2.5 pour Z-offset (il me semble que nous l'avions pourtant essayé hier) et aujourd'hui tout fonctionne normalement... elle crache du PLA comme jamais !!
