Je crée ce sujet pour centraliser les fichiers du dernier FanDuct que j'ai conçu et réalisé.
Attention, ce fanduct est réservé aux bricoleurs qui n'ont pas peur de bricoler leur imprimante.
C'est pour la D12 avec tête V2 d'origine. Sachant que ca marche très bien en y mettant le corp de chauffe de la E3D V6 + chaussette silicone.
https://fr.aliexpress.com/item/32838420462.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3bcf6c37jQh7LD
https://fr.aliexpress.com/item/32847458285.html
Pour faire des prints qui tiennent dans le temps j'ai utilisé ces inserts:
https://fr.aliexpress.com/item/1005001865235498.html
Le ventilo que j'utilise dans ce fanduct est un 4020:
https://fr.aliexpress.com/item/32874940278.html
Voici quelques photos de montage et pour finir les fichiers stl.
image.png.636a58ef7cee603c1de6b64d76126405.pngimage.png.d7d78e76273d68eba2bdb0cefb0b5484.png
image.png.40aecdbe35780543a7a06b9ce76a9aaa.pngimage.png.ddd26b226ba41581c7a157a180ba0b45.png
191433751_1279005839167830_327163368035817450_n.thumb.jpg.f557418e00b221db30e1fcc9b4937d5f.jpg192361792_519380575912815_6113331083026776666_n.thumb.jpg.9fa3bd2aa988d932bf09deb3e3bac6de.jpg
192265010_313251503595737_2169900247955836065_n.thumb.jpg.71c24d96455143d4f62c238592bbe637.jpg
192249973_307274910885416_1937091181458572128_n.thumb.jpg.59bd720660fadbb292776e1c5d64c254.jpg
191036100_278729917287100_6894745078100852373_n.thumb.jpg.04d8b98822822268eb2f624aed57b316.jpg191836668_2815062188759601_7978233284673207977_n.thumb.jpg.f4f36b9a0aad374335020545fa567fc7.jpg192587242_107627371428864_5436112166141540109_n.thumb.jpg.a51a8faac863bedaa4d3f4404f7eab20.jpg
192695801_990645111681648_3099659899294102987_n.thumb.jpg.346e317cf576b2b24960c56cedc52ec2.jpg194232995_309148220746346_217701047217209845_n.thumb.jpg.c754462117bdedad4c62e4b682365fb0.jpg
FanDuct_new_Capot_V3.STLCaleVentilo.STLCaleTete.STLFanDuct_new__top_V1.STLCaleRJ45.STL
N'oubliez pas de poster ici vos réalisations 😉
Modifié (le) par Jonathan06
  • Merci ! 4
Un grand merci pour ce super boulot que tu nous partages 😀
Penses à ajouter la liste des course en visserie et inserts stp,
genre 8 x M3 20mm...ect..
Ça peut être utile pour ceux qui n'auraient pas de stock..
Ça pourrait être intéressant que tu le publie sur Thingiverse, il y a énormément plus de passage qu'ici et international, à voir comment il pourrait être remixé... 😉
Modifié (le) par chacha007
  • +1 2
Oui c'est sûr dès que j'ai un peu de temps je mettrai sur thingiverse. Pour l'instant c'est trop tôt, puis il y a un youtubeur qui va peut etre en faire une vidéo. Je dis bien peut etre...
Pour les inserts j 'ai déjà donné le lien et les vis, c'est les mêmes qui sont réutilisées. On a besoin en plus que de 3 nouvelles vis, c'est 3 xM3 en 12mm pour tenir la façade du fanduct, et deux autres pour tenir le ventilateur en 16mm.
Aujourd'hui j'ai remonté ma tête V2 avec le corp de chauffe + chaussette E3D, et j'ai pu voir qu'une des deux mandibules touche la chaussette, du coup je modifier le design en écartant un peu plus les mandibules pour éviter que ca touche et que à la longue ca chauffe et ca se déforme.
Je precise que pour la tête d'origine V2 ca passait très bien.
Vois les STL modifiés:
FanDuct_new_Capot_V5.STLFanDuct_new__top_V5.STL
  • J'aime 4
Il y a 7 heures, Jonathan06 a dit :
Avec l'aide de @landaisd  "Mr Dyson" j'ai remodifié encore ce fanduct afin d'optimiser encore  la direction et la force du flux d'air.
Je mets ici donc la dernier version à aujourd'hui. Je n'exclu pas en faire encore une autre version dans l'avenir 😉
FanDuct_new_Capot_V6.STL 389 Ko · 0 downloads   FanDuct_new__top_V6.STL 828 Ko · 0 downloads
on voit la grande maitrise de logiciel de CAO, bravo !
je suis au taf, je regarde ce soir et je te MP car je ne vois pas bien le flux de l'air généré par le ventilateur radial
edit : sinon, je vais étudier cette pièce, 2 ventilos, en direct sur la buse, ça me semble hyper efficace :
https://www.thingiverse.com/thing:3719843
Modifié (le) par landaisd
  • Merci ! 2
Je vais bientôt recevoir ma commande AliExpress. Je vais pouvoir modifier mon imprimante que j’ai mis de côté. J’ai trop d’erreur 7, et des galères sur les impressions.
Modifié (le) par Chaf
Il y a 8 heures, Chaf a dit :
Qu'est-ce que tu as commandé de beau?😁
Merci encore pour ton boulot ! Tu pourrais nous mettre des photos du montage complet ou un de montage détaillé ? J’en j’ai monté le fanduct avec le cache, la tête et tout, mais je ne vois pas où tu mets la carte et le RJ45. Merci !
il y a 54 minutes, Chaf a dit :
Si tu remonte au début de cette page tu trouveras pleins de phots des différentes étapes.
Voici où j'ai mis la carte RJ45. Je lui ai depuis deux jours dessiné un petit stp pour la fixer. Voir photo:
J'ai deux version une version comme sur la photo, et une autre avec un boitier fermé que je n'ai pas pu monter car chez moi les cables sont trop courts!
Voici les stl:
CaleRJ45V2.STLCaleRJ45.STLBoitierTopV2.STLBoitierTop.STL
N'oublie pas de nous mettre tes photos 😉
Je suis en train d'ajuster mes réglages avec le PETG. Tu conseilles de les imprimer en quelle hauteur et largeur de couche ?
Modifié (le) par cyspak
il y a 11 minutes, cyspak a dit :
Je suis en train d'ajuster mes réglages avec le PETG. Tu conseilles de les imprimer en quel hauteur et largeur de couche ?
L:0.48mm et H:0.2mm
la partie de devant fonctionne bien sans support.
Le 14/06/2021 at 18:07, Jonathan06 a dit :
Ils sont trop court d'origine ou c'est toi qui a coupé trop court ?
Je rentre tard du boulot en ce moment je n’ai pas trop le temps de me mettre dessus pour le montage avec les enfants tout ça. Pour le moment j’ai juste monter le fanduct avec la tête. Me reste à monter le rj45 avec sa plaque, raccorder les câble dessus, puis brancher te corps de chauffe. J’ai pris un corps E3D sur AliExpress avec une chaussette en silicone. J’ai une buse rubis (pareil d’aliexpress), j’espère que le tout passera.
Il y a 5 heures, cyspak a dit :
Non je n'ai pas coupé, j'ai n'ai donc pas la place de mettre dans une boîte chez moi. C'est donc comme sur la photo. Parcontre si chez toi les fils sont assez 'long c'est mieux d'imprimer la version 2 avev boîtier fermé pour le pcb rj45.
@Chaf
Il nya pas de raison, chez moi ça marche super bien.
Faites nous des photos les gars 😊
il y a 56 minutes, Jonathan06 a dit :
Patience, il me manque encore des choses, je démarre juste les impressions quand j'ai un moment. Je partagerais cela ici quand je l'aurais installé (enfin si j'm'en sors)🤞
Le 16/06/2021 at 13:38, Jonathan06 a dit :
@Chaf
pour l'instant j'utilise un fan duct que j'ai modifié et qui me satisfait pleinement. ma D12 arrive à imprimer au delà des 75 ° d'angle, elle est même proche des 90° 😉
Il y a 10 heures, landaisd a dit :
Tu partagerais le fichier?😅
il y a 2 minutes, Greg² a dit :
Merci 👍
Je vais essayer ça car avec le heatbloc V6 alu et la chaussette, toute la tête est descendue et les autres fanduct touchent
j'ai aussi le V6 + chaussette, donc normalement, le fanduct ne touchera pas
Il y a 4 heures, cyspak a dit :
Je suis en train de tout imprimer pour ton FanDuct (v6) @Jonathan06 et je pense qu'il manque le support du BLTouch. Est-ce tu pourrais le partager également ?
Bonjour tout le monde,
@cyspak tu as vraiment de la chance car je suis en déplacement très loin de chez moi, du coup je n'ai pas accès à mon ordinateur de bureau, et j'ai pu retrouver je ne sais comment le stl sur mon ordi portable 😋
3DTouch_holder7.STL
Il y a 2 heures, megasuf a dit :
Bonjour @Jonathan06 j'ai envie de modéliser mon propre refroidissement pour ma D12 en me basant sur celui ci : https://www.thingiverse.com/thing:3719843
J'ai vu sur les photos que tu as modélisé le support en métal et la buse de la wanhao D12, te serait il possible de partager ces fichiers pour faciliter la création de mon refroidissement ?
Je ne peux malheureusement pas t'aider, je ne suis pas chez moi et je n'ai pas accès à mon ordinateur. En plus je ne sais pas de quelle pièce tu parle ! Qu'est ce que tu appelles support en métal ? Le corp de chauffe ?
