bonjour a tous
j'ai comme projet de fabriqué un bateau amorceur pour la pêche a la carpe .
j'ai trouvé un fichier IGS que j'ai transformé en fichier stl , il est en une seul piece
je voudrais savoir si il est possible de faire plusieurs fichier pour moi savoir l'imprimé et le collé en sachant qu'il il y a une coque inferieur une coque supérieur qui dois etre separée pour moi avoir accès a l'intérieur pour moi monté les moteur , servo , et tout l'électroniques
je pense que c'est le fichier iGS qu'il faut diviser en plusieurs pièces dans le modeleur, avant d'en faire plusieurs Stl.
ce sera plus simple.
A+
merci pour ta réponse
le soucis c'est que je n'y connais rien en dessin 3d et encore moins dans les programmes 😪
je ne sais pas comment faire
Modifié (le) par sarsarote
Re,
si possible, poste ton IGS pour avoir un aperçu.
Re,
faut le compresser (winrar, winzip, ou autre)
désolé , déjà compressé il fait 87,7 mo je me suis trompé
Re,
donc , voici ce que j'ai à l'écran.
une pièce qui fait plus de 670mm de long.
à partir de cet IGS, je n'obtiens que des "surfaces"  ; pas de "solides".
ceci va nécessiter un travail énorme pour en faire des pièces individuelles imprimables , sans compter les découpages pour que ça rentre sur une imprimante.
j'ai vu que c'était un assemblage Solidwork .
je pense qu'il faut exporter un par un les solides de SW en Step pour pouvoir les reprendre un par un, ou directement en stl.
SW fait cela trés bien.
Re,
Oui bien sur , on peut ; avec un facteur d'échelle
il faut aussi définir les découpes pour que ça passe sur l'imprimante.
etc...etc....
merci pour tes réponse je vais essayé de faire ça même si je sais pas utilisé un programme de dessin 3d
ici je viens de téléchargé solide work
Re,
Ok , bon courage...
