je veux faire des petits flotteurs ouverts sur leur face supérieure(type vase ouvert en haut)Que ce soit avec blender ou sketchup ,l'imprimante 3d par l'intermédiaire de slick3 me ferme systématiquement le dessus. Comment faire pour empêcher la formation de ce couvercle?
Bonjour @massetti jacky
Dans sketchup il faut faire des solides, il faut fermer les objets,
http://www.mastersketchup.com/8-tips-for-3d-printing-with-sketchup/
Donc deux solutions :
La 1ere ; j'ai préparé la piece :
https://drive.google.com/file/d/0B16msu0w7C-MdnoweGRfNUw0NFU/view?usp=sharing
ta piece a gauche est pas bonne
et celle que j'ai préparé a droite
tu l'exporte en stl
et dans configuration experte de cura  tu décoche remplir le dessus .
La 2eme consiste a crée un paroi interne comme indiqué dans le lien du debut du post
et de l'imprimé telle quelle
@+ Boboss
bonjour et merci
le flotteur est en cms et non en mms .Le pb et la solution que boboss m'a indiquée sur sketchup m'a mis sur la piste du même  problème et de la même solution dans blender à travers un "modifier" que je ne connaissais pas et qui s'appelle "solidifier" qui permet de creer des parois de l'épaisseur voulue . PB résolu,merci
