J'ai un soucis lors de l'impression d'une pièce de 198mm de longueur (sur l'axe Y). L'impression ne commence que 1cm après le début du plateau et par conséquent dépasse à l'arrière du plateau (en d'autres termes, dans le vide). Savez-vous comment je peux recaler cet axe Y ?
Merci beaucoup.
Voici, un nouvel ensemble de supports plateau: _08_Support _plateau_modif_Z122.stl.zip
"support avant" non modifié, ET "support arrière" modifié: c'est à dire plots décalés de 10 mm, comme dans mon précédent message. Cette modif permet d'avoir une course de 211 mm au lieu de 203 mm en Y.
Je me suis rendu compte qu'il fallait mieux ré-imprimer l'ensemble "avant" ET "arrière" simultanément afin d'obtenir une bonne horizontalité finale lors du montage.
Comme précédemment, je suis parti du f
