Mes ennuis Hardware arrivent, et voici mon tout premier : quand je fais un prechauffage (Tarantula Pro Marlin 2.0.7.2) elle reboote en boucle  dès qu'elle atteint 50/51°(cf video)...
Avant toute chose, il faut savoir que j'avais eu un énorme souci lors d'une impression.. les câbles avaient... brulé... grosse fumée et arrêt d'urgence.
De ce que j'ai pu comprendre, j'ai l'impression que ce sont les câbles des Layer Fans seulement (cf images). De plus, la tarantula pro est fournie "pré-câblée", avec un DIN 8 broches (cf image). J'aurai aimé m'en débarasser pour tout brancher directement sur la carte mère (mks sgen l v1.0) car je trouve ça plus simple pour débugguer et surtout pour changer des éléments! malheureusement, même en regardant des datasheet et des tutos, je suis perdu.
Bref, tout ça pour dire que d'abord il faudrait que mon imprimante démarre! et je me demande si le fait que ça ait brûlé n'a pas créé un court-circuit quelque part?
Merci pour votre aide et désolé si ce n'était pas clair!
Alors, on te laisse 2 jours tout seul et tu fais déjà des bêtises 😩! Tu t'es cru à Kohlanta, t'as voulu allumer un feu avec ton imprimante? 😜
Plus sérieusement, tu dois avoir un court-circuit lorsque la cartouche chauffante monte en température. Il faudrait enlever complètement la gaine pour inspecter les câbles sur toute la longueur. Tu pourrais aussi débrancher les ventilateurs pour faire tes tests.
Pour ce qui est du câblage sans passer par un connecteur DIN, il n'y a aucune difficulté normalement. Il suffit de dessouder les fils du connecteur et de sertir des connecteurs JST XH 2.54 à la place, pour les ventilateurs et la/les thermistances. La question est: y'a-t-il vraiment un intérêt? les fils risques d'être trop courts et de toute manière, tu peux déjà les débrancher individuellement de la carte mère,non? 🤔
Modifié (le) par remibora
Ahah, en fait, ce problème m'était arrivé AVANT que je fasse la mise à jour! Mais du coup j'avais laissé tomber tant que je ne pouvais pas utiliser la partie soft!
Je vais commencer par enlever la gaine. J'ai quand même quelques pièces de rechange, une cartouche chauffante neuve et des thermistors neufs (mais comme il m'indique la bonne température, je ne pense pas qu'il soit incriminé)
C'est bien ça mon problème! Sur la mks sgen L, je ne vois qu'un seul slot "fan".
Du coup, j'ai carrément coupé les fils des ventilateurs,  mais toujours pareil... (ne t'inquiètes pas, j'en avais acheté des nouveaux un peu moins bruyants)
Donc je vais enlever la gaine et je vous tiens au courant ce WE
Bon j'ai réussi à isoler le câble je pense, les fils étaient à nus!!!
Donc c'est 'presque' bon...
maintenant, quand je démarre une impression, j'ai un gros "clac" (ou "bzzz") enfin, comme si le moteur forçait, sur l'axe des Z et qu'il se calait sans pouvoir aller plus haut avant de se replacer (je sais pas si j'ai bien expliqué)
du coup, même si j'ai bien calibré mon plateau quand ça arrive sur l'arrière, j'ai un décalage d'au moins 3/4 mm entre le plateau et la tete d'impression.
Vidéo en PJ (à mettre avec le son)
EDIT: bon, pour ça je crois que c'est bon, un coup de WD40.. mais en même temps je me suis rendu compte que l'axe Z avance de 5mm au lieu de 1..
dans la config, mes Z Steps/mm sont réglés à 4000.0 et les autres à 80.0..
EDIT à Nouveau : Z/Steps configurés à 800.0 et.. tout fonctionne! OUF!
maintenant reste à faire du ménage, et voir si les fils ne brûlent pas 😄 j'ouvrirai un autre post pour ça!
J'espère ne pas avoir exaspéré les admins !! Vous pouvez mettre ce sujet en résolu ... pour l'instant! 😄
Modifié (le) par nyarlath
Correction Axe
Pétard (pour rester poli), t'es pas un rigolo. J'espère que c'est une vidéo accélérée! 🤣
Si ce n'est pas le cas, est-ce que tu peux fournir tes fichiers configuration.h et configuration_adv.h?
De mon coté, j'ai ces valeurs pour la prise d'origine:
#define Z_PROBE_SPEED_FAST HOMING_FEEDRATE_Z
#define Z_PROBE_SPEED_SLOW (Z_PROBE_SPEED_FAST / 2)
#define HOMING_FEEDRATE_XY (40*60)
#define HOMING_FEEDRATE_Z  (7*60)
Peux-tu également ajouter le résultat d'un M503?
Non, même pas acceléré 😄 ça fait peur hein!
Alors j'ai ces valeurs ci-dessous
#define HOMING_FEEDRATE_XY (50*60)
#define HOMING_FEEDRATE_Z  (4*60)
Et le résultat du M503 (après modif de mes steps sur le Z) :
SENDING:M503
echo:  G21    ; Units in mm (mm)
echo:  M149 C ; Units in Celsius
echo:; Filament settings: Disabled
echo:  M200 S0 D1.75
echo:; Steps per unit:
echo: M92 X80.00 Y80.00 Z800.00 E500.00
echo:; Maximum feedrates (units/s):
echo:  M203 X400.00 Y400.00 Z50.00 E45.00
echo:; Maximum Acceleration (units/s2):
echo:  M201 X3000.00 Y3000.00 Z100.00 E10000.00
echo:; Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel>
echo:  M204 P1000.00 R10000.00 T1500.00
echo:; Advanced: B<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> J<junc_dev>
echo:  M205 B20000.00 S0.00 T0.00 J0.04
echo:; Home offset:
echo:  M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
echo:; Auto Bed Leveling:
echo:  M420 S0 Z0.00
echo:  G29 W I0 J0 Z0.00000
echo:  G29 W I1 J0 Z0.00000
echo:  G29 W I2 J0 Z0.00000
echo:  G29 W I3 J0 Z0.00000
echo:  G29 W I0 J1 Z0.00000
echo:  G29 W I1 J1 Z0.00000
echo:  G29 W I2 J1 Z0.00000
echo:  G29 W I3 J1 Z0.00000
echo:  G29 W I0 J2 Z0.00000
echo:  G29 W I1 J2 Z0.00000
echo:  G29 W I2 J2 Z0.00000
echo:  G29 W I3 J2 Z0.00000
echo:  G29 W I0 J3 Z0.00000
echo:  G29 W I1 J3 Z0.00000
echo:  G29 W I2 J3 Z0.00000
echo:  G29 W I3 J3 Z0.00000
echo:; Material heatup parameters:
echo:  M145 S0 H190 B60 F0
echo:  M145 S1 H230 B70 F0
echo:; PID settings:
echo:  M301 P22.20 I1.08 D114.00
echo:; LCD Contrast:
echo:  M250 C195
Dans les fichiers de configuration donnés en exemple ici, les pas/mm de l'axe Z sont de 400 et non 800. Ta buse devrait un peu moins sauter de joie après cette modif 🤣!
En passant, pour l'extrudeur, la valeur est de 408 alors que tu en es assez loin (tu as 500, donc gros risques de sur-extrusion, extrudeur qui claque, bouchage de buse...). Une petite calibration avec ce tuto devrait affiner ce paramètre.
Bon alors, oui avec une valeur ajusté à 399 et des poussières, ma buse s'érige de façon un poil moins vigoureuse! (ne pas sortir du contexte cette phrase svp :D)
J'ai mis le tuto dans mes favoris, ce sera pour ce we, le temps que je comprenne tout! Merci beaucoup!
