Sur ma D9/400 MK3, malgré le téléchargement du firmware correctif fourni par wanhao france, le detecteur de fin de filament ne fonctionne toujours pas.
Quelqu'un a t-il la solution ??
Pas simple de dé-compiler un .hex pour en déduire les fichiers Configuration.h et Configuration_Adv.h c-a-d https://marlinfw.org/docs/configuration/configuration.html ...
Tu n'aurai pas les sources pour nous trouver ces deux fichiers ?
Il y a 2 heures, jmjuli_1 a dit :
C-a-d ...
Comment teste tu ?
via un câble USB avec un programme comme Pronterface https://www.pronterface.com/ ou Repetier Host https://www.repetier.com/download-now/ , avec la commande g-code M119 ( https://marlinfw.org/docs/gcode/M119.html ) pour avoir le statue des capteurs de fin de courses et capteur de fin de filament ?
A tu fait un tour dans les menus de l’écran de l'imprimante, il y a peut être une entrée pour activer/désactiver le capteur de fin de filament ...
Et donc tu a branché toi même se capteur ? si oui, tu a peut être mal choisie ou inversé le connecteur sur la carte ?
Il y a 3 heures, jmjuli_1 a dit :
voici le fichier fourni en correction par Wanhao frence
D9_400MK3ReverseMode.hex 316 Ko · 0 downloads
Tu peux nous donner le lien où tu as téléchargé ce fichier? et tu n'as que ce fichier dans le dossier compressé que tu as téléchargé?
Déjà je suis étonné que se soit un ".hex", car habituellement c'est ".bin", en suite il doit porté un nom bien défini et tu n'as pas le droit de le renommer sinon ton imprimante ne le prendra pas en compte.
@PPAC a ma connaissance Wanhao ne fourni pas de code source.
voici le lien ou j'ai télécharger le fichier:
https://www.wanhaofrance.com/blogs/news-1/mise-a-jour-firmware-pour-duplicator-d9-mkiii
et voici le fichier compressé fourni par Wanhao france
firmware-imprimante-3d-wanhaofrance-D9-MK3.zip
pour répondre à PPAC, le capteur était monté d'origine sur la machine, et je ne suis pas le seul à avoir ce problème. la hot line wanhao france est aux abonnés absent, ils ne répondent pas.
il y a 35 minutes, jmjuli_1 a dit :
Ok bon, si l'on suppose que ce n’était pas un nouveau stagiaire qui a fait n'importe quoi (il faut peut être vérifier les branchements)  ... alors oui le firmware et/ou le capteur qui bug ...
A tu testé mon histoire de M119 ?
Sinon sur se forum : éviter le multipost il existe la possibilité d'éditer un message ...
Et comment mentionner un utilisateur pour qu'il reçoive une notification
il y a 42 minutes, jmjuli_1 a dit :
En effet sur cette machine c'est un fichier ".hex". Par contre a partir de ce genre de fichier personne ne peux t'aider car ils ne sont pas modifiable car on a pas les fichier source.
Désolé mais seul Wanhao pourrait t'aider sur ce coup; Enfin c'est ce que je pense...
