Je viens de monter une imprimante 3d anet a8 plus
Je me suis aidé de la notice et tuto vidéo
Après 5 heures de montage
Voila c est prêt
À la mis en route tout va bien
Je fait donc un fait un auto home et la, le plateau de l'axe y avance au lieu de reculer
Après réflexion, je ne trouve pas l'erreur commise durant le montage
quelqu'un peu m'aider
Merci par avance
Il peut arriver que si le "endstop" / "capteur de fin de course", de l'axe en question se trouve faussement déclenché alors, lors d'un home le moteur s'en éloigne au lieu de s'en rapprocher ... (car pour le firmware, le endstop doit être déclenché par la position actuel, donc il recule pour ne plus le déclencher ...)
Via l’écran si tu fait des déplacement Y, cela bouge dans les bon sens ?
Si tu arrive a ouvrir une connexion a l'imprimante via un câble USB avec un programme comme Pronterface https://www.pronterface.com/ ou Repetier Host https://www.repetier.com/download-now/ , il existe la commande g-code M119 ( https://marlinfw.org/docs/gcode/M119.html ) pour avoir le statue des capteurs de fin de courses
Sinon cela peut venir du firmware (Configuration.h a modifier), ou permutation de fils du câblage du moteur de cette axe ou défaut de contrôleur du moteur ou ...
Commence par vérifier le mouvement via l’écran de l'imprimante puis le endstop via une connexion USB et on verra selon se que tu obtiens.
bonjour
Merci PPAC
et si je mets le capteur de fin de course devant plus que derriere, ca va pa resoudre le probleme ?
re bonjour
apres control de la machine via cura, le y est dans le bon sens, la flèche du bas fait avancer le plateau
apres impression, il imprime la face vers l'arrière,
je pense inverse sur la prise du moteur, mais quels fils intervertir ?
a tres vite
Il y a 6 heures, Ricky a dit :
Je ne suis pas sur de comprendre ... une photo ou un schéma merci
A tu vérifié le résultat d'un M119 ?
Comme il peut être possible d'inverser les directions des contrôles sous les applications (on coche une case ...) , il serai mieux de vérifier via le menu de l’écran de l'imprimante (si tu en a un) ou via des commandes g-code ex :
M114 ; obtenir le positionnemet actuel. https://marlinfw.org/docs/gcode/M114.html pour vérifier que les commande suivante ne sont pas hors limites
G91 ; Passer en mode relatif https://marlinfw.org/docs/gcode/G091.html
G1 Y10 ; deplacer de +10 en Y
G1 Y-10 ; deplacer de -10 en Y donc revenir en position initial
G90 ; Passer en mode absolu pour les déplacements
G1 Y10 ; Aller a la position Y=10.
G1 Y20 ; Aller a la position Y=20
Là si vraiment tu a bien une inversion sur la machine et pas dans l'application de contrôle (cf le bon paramétrage de l'imprimante sous l’application de contrôle) alors tu aura des pistes avec ce message
