J'ai un nouveau problème avec mon ender 3 v2 : le plateau ne chauffe plus !
ca à fonctionner correctement au début .. j'ai même commencer l'impression .. 5 minutes plus tard .. un long beeep et un message d'erreur
Aucune description disponible.
redémarrage .. et le plateau ne chauffe plus 😞
j'ai vérifier la connectique sur le plateau .. ca semble normal ..
il reste a vérifier la connectique au niveau de la carte mère .. j'espère que c'est réparable ..
si vous avez des idées .. je suis perdu là
il y a 28 minutes, esloch a dit :
est ce que c'est normal au niveau de ces deux bornes il y a une continuité à 100% (teste imprimante débranchée)
sinon au niveau de la carte mère je ne remarque rien ..
il y a des tests a faire pour identifier le problème ??
@esloch : Les bornes avec les fils rouges c'est l'alimentation. Tu as un MOFSET derrière. Si dès que ton imprimante est allumée tu as 24V, c'est que le MOFSET Est grillé. C'est comme un interrupteur commandé : et quand il est grillé la plupart du temps il est bloqué en "fermé" ... il alimente en continu. Mais en fonction de ton multimètre tu peux avoir une continuité quand l'imprimante n'est pas branchée....
Donc débranche les fils du be, allumes ton imprimante et vérifie que tu as 0V entre les borniers.
Le fil blanc c'est l'arrivée du capteur de température BED. Derrière , c'est un pont diviseur de tension. Donc tu peux avoir une détection de continuité sans que ce soit cramé. Laisse la sonde branchée et vérifie la température affichée à température ambiante.
