Bonjour j'ai une ender 3V2 et j'ai essayé de faire une tours de température avec cura 4.9.1, j'ai changer les paramètres pour que tout les 5 millimètres la température descende de 5°c mais lors de l'impression la température de la buse annonce toujours 240°c (qui été la température de départ).
Pouvez vous m'aider svp ?
Merci beaucoup
Est-ce que tu peux fournir le fichier gcode généré? N'hésite pas à le compresser pour l'envoyer
Modifié (le) par remibora
D'après ton fichier, je pense que tu as coché la case Décalage en Z lors d'une rétraction. La température change bien lorsqu'il y a le décalage mais elle revient à 240 quand elle redescend pour imprimer. Comme par exemple ici à Z=30:
G1 F2100 X122.032 Y124.323 E1461.46397
G1 F2700 E1455.46397
G1 F300 Z29.94
;MESH:NONMESH
G0 F10200 X97.1 Y114.693 Z29.94
;TIME_ELAPSED:2819.434305
;LAYER:166
;MESH:Heat_tower_190-240_Bridge.stl
;[CAZD:
M104 S210.0 T0
;:CAZD]
G0 X97.1 Y114.693 Z30.14
;TYPE:WALL-INNER
;[CAZD:
M104 S240.0 T0
;:CAZD]
G1 F300 Z29.64
G1 F2700 E1461.46397
A bon le décalage de z peut affecter sa ? Bizarre je pensais pas bah je vais réessayer et je vous tiens au courant.
Merci beaucoup
Au passage merci beaucoup sa a fonctionné je pense que le fait de décaler le Z l'imprimante a du mal à comprendre quand changer mais merci beaucoup pour l'astuce j'aurais pas trouver.
