cyspak Posté(e) Juin 5, 2021 Partager Posté(e) Juin 5, 2021 J'ai un petit soucis que je n'arrive pas comprendre. Lorsque je termine mon impression j'ai ce end gcode qui m'avance complétement le plateau vers l'avant : G91 Z20; G28 X0; G1 Y150 ; G92 E0; G92 E-6; M140 S0 ; turn off heatbed M104 S0 ; turn off temperature M107 ; turn off fan M84 X Y E ; disable motors Et si je reprends une impression sans faire manuellement un Home, ma purge ne fait pas, enfin si mais n'importe comment dans le vide et l'impression part avec du filament qui traine sous la buse. Voici mon start gcode (j'utilise l'extrudeur 2 ici) : M104 S140 ; prechauffer l'extrudeuse a 140C pour eviter le suintement M140 S[bed_temperature] ; Regler la temperature du lit chauffant, poursuivre sans attendre M190 S[bed_temperature] ; Attendre la temperature du lit chauffant M109 S[first_layer_temperature_0] ; Attendre la temperature de l'extrudeuse M92 X80.56 Y80.29 Z401.24 M92 T0 E418.68 M92 T1 E409.68 M301 P17.54 I0.73 D105.35 M900 T0 K1.00 M900 T1 K0.2 G28 X0 Y0 ; Retourner a la position d'origine du plan X = 0 et Y = 0 G28 Z0 ; Retourner a la position d'origine en hauteur Z = 0 G1 X10 Y20 Z30 F1200 ; Se deplacer en vitesse 1200 mm min jusque au point de coordonnees (x = 10, y = 20, z = 30) (en mm) G92 E0 ; Reset Extruder T1 G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder Merci de votre aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
papajds Posté(e) Juin 5, 2021 Partager Posté(e) Juin 5, 2021 Bonjour, je pense qu'il manque un G90 au début du programme principal A+ 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cyspak Posté(e) Juin 5, 2021 Auteur Partager Posté(e) Juin 5, 2021 Super, merci. Je ne suis vraiment pas doué pour interpréter les gcodes... Maintenant que tu me donnes la solution c'est logique Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
