Salut à tous, je réalise des petites gravures de photos avec ma graveuse Ortur Master 2. Maintenant, je souhaite pouvoir faire de la découpe de pièces avec un logiciel (ci possible FreeCAD) pour les découper à l'échelle.
Avec LaserGRBL, je vois pas comment faire. Sur ma graveuse, j'ai monté une tête de 30w.
Merci pour votre aide.
Jusqu'à présent je faisait des pièces 3D avec FreeCAD et Cura. J'ai besoin de pouvoir dessiner des pièces pour ensuite les découper. Ces pièces sont destinées pour des avions (aéromodélisme). J'en ai un a réparer, et je voudrais pouvoir dessiner la pièce, ensuite la découper (contreplaqué de 3mm).
Bah pareil tu fais ta piece en 3d. Freecad possède un atelier cam, je crois que c'est path.
Il marche très bien pour de la découpe. Il te sortira un fichier "gcode" comme les fichiers d'imprimante 3d que tu pourras utiliser sur ta machine.
Tu peux aussi exporter ta piece en dxf. Soit en passant par la mise en plan (techdraw) soit en utilisant la projection dans l'atelier draft.
Modifié (le) par BourrinDesBois
Salut BourrinDesBois, j'ai créé une pièce toute simple pour faire un essai.
Je passe par l'atelier PartDesign pour la créer, ensuite je passe dans l'atelier Draft, je place ma pièce a plat, je clic sur "Crée une projection 2D des objets sélectionnés" et j'obtient un dessin sous ma pièce. Je retire ma pièce et ensuite j'ai un souci.
J'ai une erreur "No Technical Drawing Page found in selection" quand je veux enregistrer un fichier DXF.
Ok, j'ai reussi a faire un fichier DXF (je prenais pas la bonne ligne dans "enregistrement")
Maintenant, avec mon DXF je m'aperçois que LaserGRBL n'en veut pas ! du DXF.
Tu peux convertir ton dxf en svg avec inkscape. Sans perdre la taille de tes pieces
sinon, librecad ou draftsight sont plus adaptés au dxf
Merci Olitask, avec FreeCAD on peut enregistrer en SVG directement et cela fonctionne. J'ai fait un découpe sur une feuille de papier d'une pièce et les dimensions sont parfaites.
Merci à tous
