Bonjour à tous.
Je me permets de vous écrire car j'ai vraiment besoin  de votre aide. J'imprime des modèles dentaires avec une Phrozen Sonic XL 4K depuis +- 2 mois. Au début, résultats vraiment sympa. On change le film fep et tout continue de rouler. 2e changement de film fep (car j'avais fais un coup avec mes ongles dedans) et depuis, nous avons des lignes qui apparaissent sur la base des modèles. Nous avons pensé à une mauvaise tension du fep, donc on l'a encore changé mais les lignes persistent.
J'utilise principalement les résines Phrozen (Aqua Gray 4K et TR250L) ainsi que la résine Monocure3D Dental rapid.
Nous avons également fait la calibration de l'axe Z.
Merci beaucoup pour votre aide.
j'ai un problème similaire avec mon Elegoo.  j'imprime de ptt wagons pour mon train miniature et sur certaine face au lieu d’être "plane" j'ai "comme des planches"!!   doit-on diminuer le pas en Z et si oui modifier le temps d'exposition?
 merci à tous jld
Modifié (le) par jld
Le 10/06/2021 at 16:49, Ludo4430 a dit :
bonjour
tout d'abord ,tes modèles sont ils évidés ou sont ils pleins ? => problème de succion
la tension du fep joue énormément aussi :
s'il n'est pas assez tendu => décollement partiel
tu peux tenter de remédier à cela en augmentant ton lift height
