Pouvez vous me dire comment règle t on les dimensions des pièces, je n'arrive pas a avoir les mêmes dimensions que le STL?
diiity
en fait tu fait un test de déplacement (ou depuis ta 1ere pièce imprimée) et tu fait une règle de 3 des steps/mm.
Tu mets ça dans ton Marlin ou dans repetier selon ton cas.
// delta speeds must be the same on xyz
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {80,80,80,93}  // default steps per unit for Kossel (GT2, 20 tooth)   DANS L'ORDRE    X  Y  Z  E
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          {400, 400, 400, 45}    // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      {5000,5000,5000,5000}
J'ai trouvé cela mais je ne vois pas comment appliquer une règle de 3, la seconde ligne configure le nb de pas/mm.
Pour une dimension de 20 avec un résultat de 21, 20/21*80 = 76,...
