il y a 6 minutes, tutur_sbt a dit :
je suis censé avoir combien
Un indice ici:
Le 13/06/2021 at 23:10, remibora a dit :
Pour info, j'ai un Vref de 1.1V pour le driver du moteur de l'extrudeur.
J'ai 0.8V pour les autres drivers.
Où as-tu posé les touches de ton voltmètre? as-tu suivi les indications de cette photo (masse sur le capot du lecteur de carte SD et mesure au milieu du potentiomètre = pointe rouge)?
Je sais que je te l'ai déjà dit mais, d'après moi, c'est peine perdu, surtout depuis que tu as indiqué que ton moteur chauffait avec les réglages actuels.
Le soucis, c'est que tu ne connais pas la cause du problème: carte / driver de moteur défaillant(e)?
Qu'est-ce que tu veux dire par "en dessous du potentiomètre"? La sonde doit toucher le centre, la partie métallique que l'on fait tourner avec un tournevis pour le réglage.
