Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien !
J'ai donc cette petite imprimante que j'apprécie bien, et pour la première fois j'allais imprimer un objet perso un peu plus grand que d'habitude (214mm de côté),
et je pensais bêtement que mon imprimante était limité à 220mm, donc cela devait répondre à mes besoins actuels sans trop de soucis :)
Mais non, que ce soit sur Simplify ou Cura, on me dit que la surface pour mon imprimante est limitée à 200mm...
Est-ce normal selon vous ? Comment pourrais-je résoudre ce soucis sans devoir acheter une nouvelle imprimante ^^
Merci de votre aide !
Murat
As-tu une jupe ou une bordure ? Si oui retires la 😉
Tu peux également redéfinir les dimensions de l'imprimante dans ton profil, sous cura je suis a 235x235 si ma mémoire est bonne
Modifié (le) par Idealnight
Hello merci pour ton aide, je n'avais pas pensé à cette option de jupe 🙂
Merci beaucoup pour le coup de main, ça a l'air ok 🙏
