Bonjour à tous, déjà désolé si ce sujet existe déjà mais je ne connais même pas le nom exact de mon problème pour pouvoir le retrouver ici.
je n'arrive pas à imprimer ce modèle http://www.thingiverse.com/thing:1589811
la première fois les bras ne se sont pas imprimé (même avec support) je l'ai jeté me disant "bon pas pas de chance ça arrive"1140468001_diabloavecsupport.thumb.PNG.19f1ae9e2654ff61092fe54c5aff10e4.PNG
la deuxième fois pareil, je garde mon calme :)
la troisième fois j'intensifie les supports au niveau des mains, sauf que là c'est la queue qui bug
la quatrième fois j'intensifie les supports mains queue, j'augmente leur diamètre à 1mm d’épaisseur (de base 0.8mm)... je décide même de remplacer le film du fond du bac par un tout neuf tout beau et je recalibre le plateau comme un pro et là.... toujours pas de queue :'(
clairement en dernier c'est le support qui a merdouillé mais je n'y comprend rien
une idée? merci d'avance!
Changer la taille des pieds des supports ne changera rien. C'est la pointe qui importe dans ton cas.
Pointes trop fines ou pas assez nombreuses voir les deux, c'est tout.
Comme on dit, il ne faut pas vouloir faire l'économie des support. C'est une fausse idée.
Il vaut mieux mettre pleins de support et que ca pièce sorte que de la recommencer 4 fois.
Pour bien mettre les supports, il faut s'aider de l’ascenseur à droite qui te permet d'afficher l'objet partiellement.
Avec ça, tu peux "simuler" ton impression et voir où est-ce que tu vas te retrouver avec de grandes surfaces ou de gros morceaux qui ne tiennent qu'avec trop peu de supports.
