Bonjour, j'aimerais savoir s'il existe des matériaux capable de résister aux conditions extérieures tel que les UV car je doit créer une pièce en couleur qui doit tenir dans le temps.
Merci d'avance.
Cdt.
La meilleure matière pour une utilisation extérieure c'est l'ASA. C'est la matière que tu retrouves  à de nombreux autres endroits sur les voitures de dernières générations.
Entre la vitre avant et la vitre arrière, généralement noire brillant, on a des pièces en PMMA, mais pour les prochaines générations automobiles il sera remplacé par des compound PMMA-ASA pour augmenter la rigidité et la tenue aux UV tout en gardant un noir piano profond.
Ceci dit, tu prends de l'ABS à trois sous (qui ne résiste pas bien aux UV) et tu le peints dans la couleur de ton choix et tu obtiendras une bonne résistance aux UV et à la rayure.
J'ai oublié un détail (qui n'en est pas vraiment un) si tu choisis de faire tes pièces en ABS, je te conseille de prendre du noir car le pigment utilisé pour obtenir du noir est naturellement une protection anti UV et c'est une bonne base pour peindre ensuite deux couches de peinture pour avoir une barrière suffisante aux UV.
Le 16/06/2021 at 12:28, divers a dit :
 C'est aussi valable pour d'autres matériaux ?
JC
Il y a des matériaux qui ont besoin d’une sous couche d’accrochage, il faut regarder suivant les matières et les peintures utilisées donc un petit essai est préférable pour valider les compatibilités.
évidement il faut choisir des peintures extérieures qui résistent aux UV et sont opaques pour les stopper.
Salut
en fait je voulais parler de ce que tu avais écrit à propos du noir
Et savoir si c'était le cas pour d'autres matériaux que l'ABS
JC
En général les colorants noirs sont à base de carbone qui est un bon rempart contre les UV.
attention c’est un plus, mais ce n’est pas suffisant pour une vraie barrière aux UV.
je suis surpris que les extrudeurs ne fassent pas des gammes de fil protégé contre les UV. En injection, nous incorporons ces adjuvants dans les colorants que nous ajoutons à nos matières de base.
il faut reconnaître que le fait d’ajouter des produits anti UV complique un peu l’injection donc je pense qu’il en serait de même pour l’impression 3D.
