Ceci est la traduction de mon topic anglais sur les firmwares.
Le firmware present sur la machine est un Fork ( comprendre une variante en language github)
LE github de dev est la :
https://github.com/MalyanSystem/Malyan- ... r/firmware
Pour les plus téméraires, vous pouvez le compiler vous meme ! et le flasher avec un AVRdude ( je pense ).
Par rapport au firmware sailfish 7.06 original voici les differences :
1. Add color LCD support, based our uart protocol.
2. Changed some default parameter including Z-axis resolution (1600 steps/mm).
3. Add compatible mode for Makerware. Changing profile for Z-axis is not needed for Makerware.
4. Add some small feature like: auto shutdown platform when Z > 10mm.
5. Use CPU io port to control Vref for X/Y/Z axis instead of digipot.
6. Automatic start printing when upload x3g though wifi-SD card.
La derniere version disponible a ce jour est la 7.8, compatible avec les malyan m180 / freesculpt EX2
Changelog :
.Better handling of extruder temperature.
.Vref state speeded up to correct "First command after Vref default bug"
.Better driving of stepper motor ( less noisy )
Le fichier pour updater le firmware est ICI : http://www.petit-fichier.fr/2015/01/13/m180-7-8-update/
Manip pour la mise a jour :
Noter le numero de port com a laquel l'imprimante est connecté ( usb-to-ch340 )
-Eteindre L'imprimante.
-Creer un dossier dans C:\ , le nommer update et mettre le fichier telechargé dedans.
-ouvrir un terminal ( tapper cmd dans le menu recherche du bouton demarrer )
-clic droit sur cmd puis " executer en tant qu'administrateur"
-la fenetre s'ouvre sur c:\Windows\system32
-taper "cd.." jusqu'a se retrouver dans c:\
-puis cd update + entrer
-puis tapez la ligne sans appuyer sur "entrer"
m180-7.8-update.exe -P COMX Remplacer X par votre numero de port noté plus haut. /!\ NE PAS TAPER ENTRER /!\
Pressez le Bouton ( jog-dial) et maintenez le enfoncé jusqu'a la fin de la procedure.
Allumez l'imprimante
Tapez sur la touche "entrer" sur votre PC,
laissez la procedure se mettre en marche , a la fin de la procedure, relachez le bouton, puis rebootez l'imprimante.
Et voila !
Je mettrai a jour au fur et a mesure que des nouveaux firmware font surface sur le github.
Je n'ai pas l'impression qu'ils l'aient sorti pour Mac !
J’investis dans un PC ? Ou dans une autre imprimante? :lol:
tu peux faire autrement, tu vas sur le github, tu compile le firmware pour en faire un HEX
tu peux le flasher via replicatorg.
sinon tu installes Wine sur ton mac et tu flashs via l'avrdude + firmware que j'ai mis a dispo !
  • 4 weeks later...
J'ai installé le firmware 7.8.
l'imprimante indique bien M180 V7.8 sur le LCD, mais pas makerware qui indique V7.6.
Est-il possible de réinstaller le 7.6 ? Si oui ou le trouver...
Merci d'avance, meilleures salutations.
Riton
Makerware, comme replicatorG t'indique que c'est un Sailfish 7.6, la reference 7.8 ( troublante on est d'accord ) correspond a la release modifiée par malyan pour son matériel propriétaire. mais ne t'en fait pas, c'est bien un sailfish 7.6 "custom"
  • 1 year later...
bonjour a vous ,
je suis actuellement sur une EX2 ou j'ai effectué pas mal d' upgrade pour améliorer mes impressions au maximum, par contre mon problème actuelle est la mise a jour de l'imprimante pour utiliser makerware  dans des version 3.7 ou 3.8 ou plus ressente encore, cela m’empêche vraiment d'avancer sur un projet
si l'un d'entre vous peu m'aider a régler ce problème ce serai vraiment sympa
merci d'avance
Modifié (le) par jesus6904
  • 1 month later...
  • 5 weeks later...
  • 2 months later...
J'ai le message:
m180-7-8-update.exe: stk500_recv<>: programmer is not responding
m180-7-8-update.exe: stk500_getsync<> attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x03
et ça continue jusqu'a 10 of 10 puis ça s'arrète...
Modifié (le) par Quentin067
J'ai réussi ce que je disais ne pas réussir
  • 2 months later...
Je veux faire la mise à jour de ma freesculpt ex2 (m180) elle est en version V7.16 et quand je suis la procédure après que l'upload du code sur la machine, je relache le bouton et la elle m'affiche upgrading... , et elle ne s'arrête jamais. qu'est-ce que j'ai mal fait ?
polo
